Hola muchachos, le comento, el velocimetro de mi megane 2.0 99 f3r se rompio, lo compre y cuando fui a cambiarlo no podia sacarlo lo gire de un lado al otro tironie y nada luego lo meti a una fosa y lo golpie para que salga porque tenia entendido que va a precion, huy cagada!!!! se partio y quedo la mitad adentro, existe alguna forma de sacar la mitad que quedo adentro sin tener que desarmar todo?????
Re: Sensor de velocimetro sin poder sacar
Teóricamente se salio la parte mayor diámetro, junto con la varilla cuadrante, intenta entre eje del velocímetro y el resto del captor, introducir un alambre acerado con un gancho en la punta para que se trabe en el final del captor y tirar hacia arriba, ayúdate poniéndole wv40 para que afloje. No hay muchas opciones, cuida que no salga el eje porque se cae el engranaje que esta adentro de la caja.
Fijate que hay varios anclajes para el sensor según el motor. No sé como será el tuyo pero algunos tienen un gancho de alambre que va atravesado transversalmente, sacando el gancho el sensor saldría sin problema.
Gracias muchahcos lo voy a intentar y luego les comento
