ansomarce Publicado 21 de Diciembre del 2011 Publicado 21 de Diciembre del 2011 (editado) Hola gente, en la Scenic mod 99, algunas bombitas de la 3ra luz de stop están quemadas y las quiero reemplazar, no tengo manual, sólo de la Scenic año 95, y es otro sistema de desarmado. En mi auto, hay que retirar los 2 tapones del lado de adentro y entonces se ven 2 grampitas. Es todo lo que hay. Supongo que habrá que presionar ambas grampitas y tirar para arriba de la lámpara. Tengo temor de romper algo por eso les pido su ayuda. Gracias!!!!!! Editado 5 de Enero del 2012 por Ric Citar
ansomarce Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 21 de Diciembre del 2011 (editado) Hola gente, en la Scenic mod 99, algunas bombitas de la 3ra luz de stop están quemadas y las quiero reemplazar, no tengo manual, sólo de la Scenic año 95, y es otro sistema de desarmado. En mi auto, hay que retirar los 2 tapones del lado de adentro y entonces se ven 2 grampitas. Es todo lo que hay. Supongo que habrá que presionar ambas grampitas y tirar para arriba de la lámpara. Tengo temor de romper algo por eso les pido su ayuda. Gracias!!!!!! Editado 5 de Enero del 2012 por Ric Citar
Ric Publicado 21 de Diciembre del 2011 Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia Asi como lo describís es como sale. Salu2. Citar
mbertoli Publicado 21 de Diciembre del 2011 Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia Si si, asi es como sale. Ahora me queda una duda, en la mia (y todas las que he visto) tiene solo una lampara, en esa vienen con varias lamparitas? Saludos.- Citar
ansomarce Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia yo supongo que deben ser varias lámparas, pero no se pueden cambiar de a una, sino toda la pieza. Voy a probar de sacarla de esa forma, espero no romper nada.... gracias a todos Citar
valevale Publicado 22 de Diciembre del 2011 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia Hola Marcelo, Son cuatro lamparitas y se cambian de a una, sólo tenés que estirar y sacás la que querés, una vez que desarmaste. Acá te dejo una foto de la mía. Uploaded with ImageShack.us Citar
Ric Publicado 22 de Diciembre del 2011 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia Las lamparitas se cambian de a una y si mal no recuerdo, son las mismas q las de posición. Cuando saqué el portalámparas para cambiar 2 q tenía quemadas, aproveché y le puse una tira de leds q tenía. El zócalo portalámparas igual lo guardé, por si las moscas. Salu2. Citar
ansomarce Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Publicado 5 de Enero del 2012 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia Me vino bárbaro la foto, la saqué perfecto y cambié 2 lámparas quemadas. Me gustó la idea de Losei de ponerle una tira de leds, despues de las vacaciones lo hago. Gracias una vez más! Citar
valevale Publicado 7 de Enero del 2012 Publicado 7 de Enero del 2012 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia Hay leds que tienen la forma de esos foquitos, yo compré ayer para las luces de posición, y me salieron $6 cada una. Citar
gcara4 Publicado 8 de Enero del 2012 Publicado 8 de Enero del 2012 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia Coincido con MBERTOLI.Yo cuando desarme la 3º luz de stop de la Scenic Campus viene una sola lamparita que ilumina toda la óptica ,no son varias. Tenía intención de poner tiras de led roja de alta intensidad ,pero no se como ,ya que la pieza es toda cerrada. Se puede? Saludos.Gustavo Citar
WEL Publicado 10 de Enero del 2012 Publicado 10 de Enero del 2012 Re: 3ra luz de stop. Como se cambia Y si no es como la foto de valevale que es como yo la conozco, es decir, aflojas las trabas y sale completo el portalamparas, seguramente vas a tener que operar y abrir. Igual, en la foto de valevale se ve afuera el portalamparas pero solo entran las lamparas en la parte del acrilico rojo, es decir, es sellado y tiene el diametro abierto para que entren solo las lamparas, o sea cuatro orificios. Espero se entienda. Sdos Citar
