Hola gente, Soy poseedor de una Scenic Luxe 1.6 2008, la encontre enterita y poco recorrida. Vengo de un Megane 1 Fase 2 RN Bic y me lleve dos, si se puede decir, "desagrable" sorpresas de faltantes... Alguno diran que son boludeces, pero pense que compraba una full full con todo.
Revisando los accesorios me di cuenta que no tiene la regulación interior de faros ni luz en la guantera :shock:. Mi modesto RN del cual vengo si lo tenia y esta que es Luxe y supuestamente una de las mas equipada sino lo es, no trae esas dos cosas.
La verdad me lleve un pequeño disgusto y hasta llegue a pensar que por algún problema le hallan sacado el accesorio, regulación internas de faros sobre todo. Revise detraz de la opticas a ver si encontraba los motorsitos y trae solamente la regulacion manual. Desarme la pequeña consola con las teclas de los levantavidrios traceros y la reostato del tablero para saber si venia algun cableado y me di cuenta que no viene cableada de fabrica:mad:.
Esto es así en la Luxe?? en la Privilege pasa lo mismo?... ahora tengo la gran duda...
Gracias!!
Editado por ghrocco
Gracias!!
Editado por ghrocco
Re: Scenic Luxe, no tan full
Lo del guantera no me sorprende; ademas es una de los puntos débiles de las Scenic. Lo que si, me parece increíble, que no traiga regulación de faros. Yo tengo una RXE del 2001 y si lo tiene. Pensé, al igual que vos, que la Luxe estaba mucho mejor equipada... Realmente un garrón.
Hola... yo tengo una Privilege del 2004 y trae regulacion interior de faros.... pero no luz de guantera. Creo que ninguna de las gordas la trae.... no se si el modelo que viene con la guantera arriba del torpedo trae luz... la mia no tiene esa.
Por lo demas.... lo unico que le falta para ser hiperfull es los vidrios one-touch y que se cierren con la alarma.... por lo demas... mas que contento.
Abrazos!
lamia tiene one toucho solo del lado del conductor, del acompañante no, regulacion de faros si, luz de guantera nop. pero la amo.
no se de que se sorprenden, algunas de las nuevas no traen discos atras y menos ABS, las fueron armando a las ultimas con lo que tenían o le sacaban lo que podían?
la mia es rxe año 1998 y si trae regulacion de faros electricos y trae one touch solamente en el conductor pero si tiene abs , la gran duda en los modelos rxe 1998 porque no traen techo solar si se supone que es la mas full ????
El techo solar por aquellos modelos anteriores a la version scenic campus del 2001 eran por pedido como opcional el o los techos corredizos. Luego al salir la scenic fase 2 trajeron de Francia las campus con doble techo de serie. Después de esa version no vi en ninguna de las más nuevas que tengan el o los techos, ni como opcional.
Abrazos!
Yo tengo el modelo que trae las dos guanteras y en la de arriba tampoco trae luz!
Yo tengo una 1.9 dti Luxe 2008 y no tienen ni regulador de faros interior y tampoco tiene luz en ninguna de las 2 guanteras, es mas no trae la ficha auxiliar de 12V para poder conectar un dvd portatil a los chicos.-
La privilege si trae regulación de faros, one touch solo conductor, dos guanteras sin luces ABS disco X4, ficha auxiliar de 12V, y un par de boludeces más.
Estimados,
Incomprensiblemente mi Privilege 2006 carece de regulación interna de faros. Con el amigo DeD las hemos tenido lado a lado y es la única diferencia encontrada respecto de la suya. Tendré que pensar que el día que produjeron la mía, en la planta de São José dos Pinhais, les faltaba ese material y no podían demorar la línea de armado.
De todas formas, no sólo el equipamiento es superior, sino que la calidad de los materiales hace la gran diferencia.
La guantera iluminada es aparentemente, una clásica restricción de las fase 1 y 2; así como el one touch ofecido únicamente en la puerta del conductor.
Igualmente, y hasta el cansancio podré repetir: mi amada RN modelo 2000 es mucho más silenciosa. Y por último, aunque parezca una gilada. le encontré la posición de manejo en cinco segundos cuando con la "cara" -a pesar de sus múltiples regulaciones- me demandó un par de meses y un almohadón de nenita que no llega a los pedales. Con mi metro noventa, sorprendí a DeD cuando lo conocí, quién me presupuso bastante más corto al ver semejante prótesis en el asiento del conductor.
Saludos,
Estoy muy conforme con mi chancha pero la verdad que no tenga en el año 2008 un estereo con MP3 o una entrada adicional de 12V en el tope de gama no me parece bueno. es mas estoy queriendo cambiar el stereo y so se que ponerla para que no quede como un adicional.-
Totalmente de acuerdo, y encima veo que algunas no traen la tapas de las bauleras laterales como la mia :lloro:. Es como que cuanto mas nuevos los modelos le van sacando cositas que realmente no tienen un costo significativo en la fabricación.
soy poseedor de una scenic campus 2001, pues que les digo una maquina,guantera superior, 4 airbag, freno a disco y abs en las 4 ruedas, apolla brasos central, doble techo, computadora, etc. materiales incomparables con la brasilera... son mucho mejor los franceses, prestaciones tiene de todo y si te gusta le podes agregar, la mia le agrege porta lentes, sensor de estacionamiento adelante electromagnetico (invisible) y detras los cuatro sensores comunes.
no hay vuelta atras si el auto viene del otro continente es mejor...
Ahora qeu me haces acordar mi Luxe 08 no trae esas benditas tapas de las bauleras que vos esta mensionando.-
No hay dudas que las Campus fueron las mas equipadas y en verdad no me canso de mirarla cuando veo algunas, pero en Argentina te la regalo conseguir algunos respuestos, como su luneta, reparación de los techos, etc... para esas cosas es una version "complicada".
Slds
Hola, yo estoy como perro con dos colas tengo dos campus una mi esposa y otra yo las dos son siesel, y a diferencia de la naftera, no poseo computadora de abordo, apoya brazos centrales y la luneta trasera es rijida como las brazileiras pero con burlete, y posee cerradura en porton trasero con llave. Tiene one touch solo en conductor 12 volt atras todo creo. Es muy superior a las estanderes para mi por precio y conford no compiten con modelos mas nuevos o pregunten a mi hijo por su techo personal si tiene precio. IMPAGABLE
Puede ser que la campus diesel no tenga computadora de abordo? El mio es RXE brasileiro y lo trae... Me parece raro.
Me parece raro que una version RXE no lo traiga... chequeastes si funciona el el boton que acciona la misma? por ahi es eso solamente.
Hola gente, un datito, para los que no tengan tapitas de las dos bauleras, les comento que se sacan y se ponen a presión sin apretar un solo tornillo, por lo cual solo es comprarlas y ponerlas. no se donde las venden. saludos
Hola Nelson yo averigüe en una casa de repuesto Renault de la zona hace un par de meses y cada tapa costaba $ 350 promedio lo que me pareció algo excesivo, paro se las voy a ir a comprar en la semana si se colocan fácil y despues comento.-
Saludos Walter
la luneta es complicada y cara pero no imposible, se consigue. los techos caros pero se arreglan. los demas repuestos son iguales a la brasilera y el motor 2000 denominado F4R lo tiene la Duster por loque si hay repuestos... es a gusto de cada uno podes gastar la misma plata y comprar una brasilera modelo 2007 o una campus, lo que te puedo asegurar que el confort es superior en la campus.
yo tuve una francesa 98 rxe sin techo. la choque y mientras la arreglaba compre una RN diesel 2000 brasilera. arregle la 98, la usaba, me bajaba y me subia a la 2000 y parecia que me bajaba de un mercedes benz y me subia a un fitito, es incomparable la insonorizacion, el andar, los asientos....todo
antes de vender la 98 (se dio en parte de pago por unos trabajos de pintura) le saqué algunos accesorios para equipar la RN, las guias de los asientos traseros, el tomacorrientes trasero, las tapas de baul, el baul bajo el asiento, el enganche para trailer, el termómetro exterior, y la regulacion interna de faros. (tenia ganas hasta de cambiarle los asientos y los tapizados de las puertas)
algo parecido pasó cuando sin vender la 2000 RN compre una 07luxe 0km (de la última tanda antes de que la desequiparan) el andar de la 07 era igual o peor que el de la 2000. trajo el tomacorrientes bajo el asiento trasero (en mercadolibre los venden a $35 nuevos y originales) lo que no trajo es el sistema de regulacion interna de faros (así que le saque los motorcitos y el comando de la rn y se lo coloque a esta) trajo baul bajo asiento de acompañante, pero no de conductor, así qeu tb le coloqe el de la 98, diferia en el color, pero la practicidad es mejor qe la estetica ahí abajo.
la camioneta nissan que me compre no tiene regulacion interna de faros, antes de entregar la scenic, se lo saqué con la ilusion de poderlo adaptar, pero es imposible. así qeu proximamente lo pongo a la venta.
el resto de los accesorios ya los vendí.
la version comfort del 07 se convirtió en la version luxe del 08 en adelante.
Hola Nelson fijate que hay en venga una persona que las tiene publicadas aca entre otras cosas estan las tapas laterales de baulera.
Es correcto me decia DED Daniel que los diesel europeos son mas basicos que los nafteros y en Enero verificamos eso el encuentro y no tiene compu de abordo.
