cachito1974 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Publicado 28 de Diciembre del 2011 (editado) Hola gente consulta, en mi Scenic 2000 cuando doblo hacia la izquierda y agarrando un posito o una elevacion del terreno, siento como en mis pies un ruido raro como tac tac, no se que puede ser, el mecanico me dijo que no ve nada mal, pero es re molesto ese ruido, ojo a veces lo hace y otras no. Que podrá ser???? Abrazo y buen año Editado 5 de Enero del 2012 por Ric Tema solucionado. Citar
cachito1974 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2011 (editado) Hola gente consulta, en mi Scenic 2000 cuando doblo hacia la izquierda y agarrando un posito o una elevacion del terreno, siento como en mis pies un ruido raro como tac tac, no se que puede ser, el mecanico me dijo que no ve nada mal, pero es re molesto ese ruido, ojo a veces lo hace y otras no. Que podrá ser???? Abrazo y buen año Editado 5 de Enero del 2012 por Ric Tema solucionado. Citar
leandro0976 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Re: Ruido Raro hola cachito, la verdad toco de oido porque no se nada de mecanica, pero si tu "tac tac" es parecido al "crac crac" que escuchaba el socio caodrumm por ahi te sirva leer esto. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/19691-Ruido-al-doblar-crac-crac slds y suerte Citar
cachito1974 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2011 Re: Ruido Raro Gracias por el dato, ahora le voy a preguntar al mecanico a ver que me dice, espero sea una boludez Abrazo Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Re: Ruido Raro Deberías hacer revisar las fijaciones de la cuna del motor, suelen aflojarse y mas si le han hecho alguna reparación en caja de velocidades o embrague. Citar
WEL Publicado 28 de Diciembre del 2011 Publicado 28 de Diciembre del 2011 (editado) Re: Ruido Raro No te digo que sea eso, pero en mi caso cada vez que agarraba un pozo o badén haca taca taca, como que golpeaba dos veces al ir y al volver el metal. Resultó ser una boludez en mi caso, eran los bujes de punta de barra, creo que se llaman asi. Son los bujes y que si están rotos golpean metal con metal. Que me corriga el tocayo si me equivoco. Hay tantos bujes en el tren delantero que no se como ubicarte. Sdos Editado 28 de Diciembre del 2011 por WEL Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Re: Ruido Raro Los que vos mencionas Walter, son los bujes de la punta de la barra estabilizadora. Y no son muchos, te ayudo, en la parrilla tenes 2, que son los bujes de parrilla, en la barra tenes 4, dos centrales y dos de punta. Agrego cuando la cuna (también le dicen araña) se mueve, se siente en los pies, que es donde va fijada Para servirle Señor. Citar
WEL Publicado 28 de Diciembre del 2011 Publicado 28 de Diciembre del 2011 Re: Ruido Raro Gracias querido, siempre listo!!! No lo expliqué como vos pero eran esos, los bujes de la punta de barra estabilizadora. Hey, lo unico que me faltó fue "estabilizadora"... asi no se puede ayudar!!!! Citar
cachito1974 Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Publicado 5 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro Bueno gente, se fue el maldito ruido que tenía, era el precap de la rueda delantera izquierda. Y tambien tenia juego la rotula derecha, asi que cambio las dos cosas y chau al tac tac tac que hacia. Abrazo y saludos Citar
walter58 Publicado 5 de Enero del 2012 Publicado 5 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro Al principio comentaste que el mecánico no vea nada mal, había revisado el tren delantero antes de decirte que estaba bien todo. Citar
cachito1974 Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Publicado 5 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro A lo mejor a mi mecanico se le paso cuando lo vió por primera vez y lo revisó mejor cuando le dije que el ruido ese no me lo aguantaba, asi que bueno lo examinó mas a fondo y apareció esto, por suerte no fue caro y ya tengo mi Scenic sin ruido que es lo que mas me importa. Abrazo Citar
WEL Publicado 6 de Enero del 2012 Publicado 6 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro [tren delantero] Cachito, me alegra que lo hayas solucionado. Aprovecho para hacerte una pregunta Walter, yo tengo un pequeño ruido y juego infimo que lo siento en el volante moviendolo suavemente de un lado hacia otro con el auto sin marcha, no el motor parado. Estoy hablando de 5 milimetros + o - de recorrido, pero lo siento en el volante mismo, a lo sumo en la columna de dirección, hasta parecería ser como que se aflojo el volante y produce ese juego muy chico? me preocuparía si tengo que hacer un viaje de 900 km.? Gracias tocayo Citar
walter58 Publicado 6 de Enero del 2012 Publicado 6 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro [tren delantero] La columna de dirección lleva dos crucetas, pueden tener un poco de juego, una la podes ver por la zona de los pedales, cuando termina el soporte de la columna y la otra se ve abajo del servo freno, esta en la entrada de la caja de dirección (esta cubierta por un guardapolvos). Si las crucetas están bien, probablemente sea desgaste entre el piñón y la cremallera, lleva regulación, pero es complicado el acceso,si te hace falta en otro te explico. Citar
WEL Publicado 7 de Enero del 2012 Publicado 7 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro [tren delantero] Ok. gracias tocayo. Voy a revisar las crucetas que es lo que puedo hacer yo. Lo otro ni te pregunto por no tengo acceso. De hacerlo revisar o arreglar me van a querer matar o no? Sdos Citar
walter58 Publicado 7 de Enero del 2012 Publicado 7 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro [tren delantero] Para quitar el juego en la caja se tiene que aproximar la barra-cremallera al piñón, al moverla se corre riesgo de que comiese a perder liq hidráulico. Citar
WEL Publicado 9 de Enero del 2012 Publicado 9 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro [tren delantero] Ahi estuve viendo si eran las crucetas pero no se siente ahi, se siente un poco más abajo. Tal vez sea desgaste del piñon y cremallera. Lo raro es que solo se siente con el auto en marcha es decir, encendido, porque lo probe con el auto apagado y no se siente. Solo cuando trabaja la parte hidraulica. Sdos Citar
walter58 Publicado 9 de Enero del 2012 Publicado 9 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro [tren delantero] Fíjate en la fijación de la caja o en extremos y axiales. Citar
WEL Publicado 10 de Enero del 2012 Publicado 10 de Enero del 2012 Re: Ruido Raro [tren delantero] Voy a ver que hago, porque de ultima les digo a los muchachos que me van a revisar los frenos, en todo caso que le peguen una revisada. Todo es porque es el primer viajecito largo que le voy a hacer al mega desde que lo tengo y no quiero pasar malos ratos. Gracias. Abrazo Citar
