hola muchachos!! resulta que me puse a cambiar las pastillas traseras de la scenic y me encontre con que tienen un sistema tipo crique, con lo cual, para hacer retroceder el piston para colocar las pastillas nuevas no solo hay que hacer presión con un sargento sino que a la vez que se va presionando hay que hacer girar con una pico de loro en sentido horario para que retroceda. sino les va apasar como a mi que casi me pongo a llorar pensando que se habia agarrado el piston al caliper jaja!!
no encontre un post sobre esto. si lo encuentran avisen y si no tambien asi hago un tutorial mas prolijo pa' la muchachada.
saludos!! :o
saludos!! :o
Re: frenos a discos traseros con abs
Hola Juan2011
Si efectivamente en los vehículos con freno a disco trasero, hay que girar el pistón del caliper para hacerlo retroceder. Eso es por el freno de mano.
