:confused: hola gente estoy con un problema en mi megane scenic 2.0 modelo 1999,me queda acelerada a 4000 vueltas,ya le cambie el paso a paso, no tiene tomas de aire, puede ser porque tenga un poco de luz de mas la mariposa no me quede regulando como tiene que ser????.Realmente ya no se que pueda ser lo que esta pasando,me esta enloqueciendo!!!!!!!
Re: La mariposa de mi carburador
Te fijaste si funciona bien el TPS?. Es lo que lee la posicion de la mariposa. Proba desconectarle el cable al TPS y fijate si cambia, si cambian las revoluciones a las que regula, anda y compra el tps nuevo.
yo compre un paso a paso nuevo, marca Pestelli creo, cuando lo pusieron la primera vez quedaba acelerado mal. Lo quisieron bajar con el embreague y no pudieron, fui a la Renault y me lo cambiaron por un Manetti Marelli, lo pusieron, pusimos en contacto 3 veces antes de arrancarlo, luego le dimos arranque , regulo alto y luego se corrigio solito. Fijate de volver a poner el anterior paso a paso. Espero te sirva mi experiencia.
si lo probamos con la computadora y esta bien el tps , que otra cosa puede ser , puede ser por que tiene un poco mas de luz la moneda de la mariposa desde ya gracias.
Fijate sacando la manguera de aire a la caja mariposa y con el motor en marcha tapa con la mano la entrada y ver si baja de rpm, si lo hace es por la pantalla que se acelera, si sigue acelerado busca alguna manguera o tapon que no este en su lugar.
Pregunto, no tiene gas ?.
Si Walter tiene gnc, lo hace con el gas y con la nafta,lo de subir a 4000 vueltas y de bajar a 1500 vueltas de golpe,como dije anteriormente ya lo metimos en la computadora no salta nada fuera de lugar por eso me estoy me enloqueciendo ya no se que hacer lo lleve al mecanico....:confused:
Tendrías que averiguar si tiene emuladores o chip, normalmente los que tienen chip confunden la ECU provocando este tipo de fallas.
Hola Walter mi megane scenic tiene emuladores, y ya los reviso el mecanico me dijo que esta bien, tambien hice lo me dijiste en el primer mensaje que me mandaste lo de la manguera... pero todo sigue igual te agradezco la repuesta:)
Tiene que estar entrando aire por otro lado, porque al taparle la boca de admisión tendría que bajar de vueltas, sentís que te chupa la mano al obstruirse la boca de admisión ?, paso a paso tiene la entrada de aire en la misma boca.
Walter pude solucionar el problema de mi mariposa era la luz de mas que tenia la moneda que abre y cierra ahora quedo perfecta mi chanchona estoy muy feliz...mil gracias por las respuestas dadas.Un feliz 2012 para toda la familia del club megane!!!!!!!!!! Ahora a seguir disfrutandola con la familia:chau:
