les comento q me costo un hu y la mitad del otro,pero la saque a la maldita bomba. estaba la partede abajo desarmada y el flotante.¿que se puede hacer para q no se vuelva a desrmar? una vez armada
Re: bomba afuera y ahora?
http://www.clubmeganeargentina.com/content.php/129-REPARAR-BOMBA-DE-NAFTA-%28MEGANE-II%29
Eso te va a ayudar..
salu2 y suerte
si el tuto lo vi ,pero se puede hacer algo para q no se desarme denuevo
Si seguís los pasos del tutorial, no deberías tener mas problemas. Por lo menos otros usuarios no lo han tenido.
hola pedro pudiste arreglar la bomba tengo el mismo problema y no me animo a desarmarla
si daniel lo unico que cuesta es sacar esa maldita rosca,pero le di con un destornillador sin filo y martillo y salio eso si rota. pero compre una $55 lo otro era verdad estaba desarmada siguiendo el tuto es una pabada armarla. despues otra vez con pasiencia a tratar de enroscar la tapa nuevamente,nada dificil solo hay que tener muchaaaaa pacienciaaaaa
oki gracias cuando podes desarmar la mi jeje. Bueno probare a ver q tal
a la rosca de tenes que poner un poco de grasa y enrosca sola,yo estube medio dia tratando de enroscarla y no habia caso,le puse grasa a la rosca,ya no sabia que hacer y enrosco como nunca.saludos.
