lautar_o Publicado 5 de Enero del 2012 Publicado 5 de Enero del 2012 Les paso a comentar que cuando prendo el aire normal o como reciclado me hace ruido como que si un ventiladorcito tocara con algo, este ruido lo escucho abajo de la gaveta a la derecha, no siempre lo hace pero cuando lo hace lo hace prendido de las 2 formas.. que puede ser?? y por que?? tengo una scenic.. esperare su respuesta! Citar
lautar_o Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Publicado 5 de Enero del 2012 Les paso a comentar que cuando prendo el aire normal o como reciclado me hace ruido como que si un ventiladorcito tocara con algo, este ruido lo escucho abajo de la gaveta a la derecha, no siempre lo hace pero cuando lo hace lo hace prendido de las 2 formas.. que puede ser?? y por que?? tengo una scenic.. esperare su respuesta! Citar
Ric Publicado 5 de Enero del 2012 Publicado 5 de Enero del 2012 Re: Cuando prendo el aire hace ruido. Probablemente le hayan entrado algunas hojitas o basuritas al forzador de aire, q está ubicado justamente donde decís. Normalmente, con sacar la tapa y limpiarlo es suficiente. Fijate en Tutoriales, porque creo q hay uno q explica como limpiarlo. Salu2. Citar
nico mercado Publicado 6 de Enero del 2012 Publicado 6 de Enero del 2012 Re: Cuando prendo el aire hace ruido. YO SE QUE ESSS!!! en mi scenic se rompio el aparatito de recirculacion de aire de cabina y gira y gira y hace trac trac trac todo el santo dia , fijate si es eso salu2 nikitoo Citar
Ric Publicado 6 de Enero del 2012 Publicado 6 de Enero del 2012 Re: Cuando prendo el aire hace ruido. YO SE QUE ESSS!!! en mi scenic se rompio el aparatito de recirculacion de aire de cabina y gira y gira y hace trac trac trac todo el santo dia , fijate si es eso salu2 nikitoo Ojo q a lo mejor podés tener un problema distinto: a lo mejor se te falseó/rompió el engranaje de apertura de la compuerta de recirculación del aire. Es un problema muy frecuente. Salu2. Citar
balachi Publicado 1 de Febrero del 2012 Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: Cuando prendo el aire hace ruido. Si estimado Losei, Yo tengo el mismo problem. y muy pocas ganas de desarmar, tiempo atrás le desconecte el motor del flaper, al tiempo lo volví a conectar y marcho bien como seis meses, ahora en un cambio entre reciclar y exterior. (otra vez la burra al trigo) por supuesto ya lo volví a desconectar hasta el invierno.-Saludos Balachi. Citar
