K-TAN RT Publicado 14 de Enero del 2012 Publicado 14 de Enero del 2012 Hola meganeros,la nave ya venia fallando ,le costaba arrancar...pero despues de muchas vueltas al burro arrancaba, hasta q una mañana no arrancó mas...llamé a un amigo ,se fjó si llegaba corriente a las bujías.. SI. pero seguia sin arrancar..SOLUCION: sacó las bujias y estaban humedas. Compré 4 bujias nuevas y aranco al toque. Le pregunté el porque de las bujías humedas y dijo q cuando éstas se joden se humedecen. Será asi o es otro el problema. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Nestor Citar
K-TAN RT Publicado 14 de Enero del 2012 Autor Publicado 14 de Enero del 2012 Hola meganeros,la nave ya venia fallando ,le costaba arrancar...pero despues de muchas vueltas al burro arrancaba, hasta q una mañana no arrancó mas...llamé a un amigo ,se fjó si llegaba corriente a las bujías.. SI. pero seguia sin arrancar..SOLUCION: sacó las bujias y estaban humedas. Compré 4 bujias nuevas y aranco al toque. Le pregunté el porque de las bujías humedas y dijo q cuando éstas se joden se humedecen. Será asi o es otro el problema. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Nestor Citar
walter58 Publicado 14 de Enero del 2012 Publicado 14 de Enero del 2012 Re: Bujias empapadas No es normal que se humedezcan,, probablemente el sensor de temperatura, no esta mandando la señal correcta y haga trabajar el sistema a máxima riqueza, se puede hacer mas notorio si el auto desarrolla tramos cortos de circulación con varios arranque en frió. Todo lo anterior es valido si no tiene consumo de aceite anormal. Citar
cocker Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Bujias empapadas Húmedas de que? agua, aceite, nafta, vino tinto? Citar
K-TAN RT Publicado 19 de Enero del 2012 Autor Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Bujias empapadas Húmedas de que? agua, aceite, nafta, vino tinto? Nafta cocker.. Citar
hernan870 Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Bujias empapadas Cuanto hacia que no las cambiabas? Citar
K-TAN RT Publicado 19 de Enero del 2012 Autor Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Bujias empapadas Cuanto hacia que no las cambiabas? Hola Hernan,lo compre hace tres meses;es el 1er cambio de bujias Citar
