Re: Cambiar stereo original por MP3
Gracias por la informacion Lobizonete, te hago otra consulta estoy un poco rompe bo...,jaja. Como haces para seguir la trayectoria de un producto q compras en el exterior?
Saludos!!!
Hola Teto! En el caso de la interface, el lugar donde lo compre tenia la opcion de seguimiento con una empresa de envios, a su vez tenes un codigo de producto que es internacional, entonces cuando llega a la Argentina, en la pagina de correo arg.. haces el seguimiento acá con el mismo código hasta que llega a tu casa. Saludos!!
Gracias Lobizonete por la informacion, te comento q ya me llego la interface, aca les paso el link para q vean el post q arme con la intalacion
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/28706-al-fin-mp3-en-el-megane-ii.html#post311753
Saludos...Teto
te pregunto amigo yo me compre un megane ahora mod 99 y quiero cambiar el estereo original porque viste que ese no trae nada no lee mp3 y eso si yo le cambio, deja de fincional el comando del volante tengo un sony xplod el stereo me podes ayudar amigo gracias!!
  • 3 semanas más tarde...
Hola muchachos! consulta, tengo un RXE `99 y trae el estereo original Philips DC 932...existe alguna interface o modo de agregar una entrada auxiliar a este equipo de audio?? no encuentro soluciones! MUCHAS GRACIAS de antemano!
  • 1 mes después...
Hola Lobizonte!!
tendras el link de donde compraste? estoy con ganas de comprarlo y si ya sabemos q llega es mas seguro, no?;)
te hago una consulta, como haces para cambiar de carpeta en carpeta??
Una imagen vale mas q mil palabras dicen. Las carpetas se cambian desde el comando satelital del stereo como se observa en la imagen
Mira vos... no sabia. Pense que habia que configurar algo ya que originalmente ese boton, al menos en mi coupe lo que hace es saltar de radio a cd.
mmmmm es algo que me está interesando.
Lo unico que si tengo que reconocer es que cualquier estereo sea pioneer, sony, alpine.. tiene mas potencia y fidelidad que el original. yo en el post de mi coupe estoy justo viendo ese tema.... estoy con eso dando vueltas... que hacer....
  • 2 meses después...
Yo cambie el stereo y le puse un sony, sincortar ninguna ficha, solo sacar el anterior original y colocar este, ahora me queda la interfase, lo unico que se pierde es la pantalla. Saludos!
hola capo.. yo tengo unmegane fase 1 con el stereo philips con casatte y quiero salir. y colocar uno que mp3 o usb.. o loque fuera.. me podes decir cual modelo le pusiste y que problemas tuviste con los cables.. saludos
Negro, yo le cambie el stereo hace una semana x uno con mp3, compre un Phillips (misma marca del original) en Fallabela, $500 y pico. Compre una ficha adaptadora para la antena y lo puse yo, ya que la conexion es la misma, no hizo falta cortar ni un cable. Saludos!
hola capo.. me podes decir.. el modelo del stereo que le pusiste a tu megane. estoy con ganas de cambirlo.. pero me freno un poco.. por el tema del comando satelital..saludos
Mejor calidad de las imagenes
img]<img src=[/img]
hola capo.. me podes decir.. el modelo del stereo que le pusiste a tu megane. estoy con ganas de cambiarlo.. pero me freno un poco.. por el tema del comando satelital..el mio es la fase 1 rt 98 y no tiene arriba el display como tu megane ,sino que va todo en el stereo. el display no se si me explico..es con casetera...saludos
  • 3 meses después...
Hola, estoy interesado en esta interface, tengo el stereo DC 932, sirve? No me pasas el link ? Gracias
tentador, me voy a poner en campaña!
Lo mejor es ponerle el estéreo del clio2 no cambias nada solo conectas las fichas son iguales y anda el conando satelital
Sabes que modelo es el estereo del clio 2?
yo tambien quiero cambiar el stereo y los parlantes de mi coupe pero no quiero perder la conexion de la pantalla original y el comando al volante ,sera posible cambiar el stereo sin perder estos 2 ? tienen alguna casa de autoradio confiable?¿
www.clubmeganeargentina.com[/url][/img]www.clubmeganeargentina.com[/url][/img]
disculpa que estereo es?
La verdad que buen stereo me decir.. que modelo es y si tuviste problemas con las conexxiones
  • 6 meses después...
Hola gente, como lo prometi iba a comentar sobre la interface Yatour que encargue de afuera, Ya vino, la instale y funciona de diez!!! mantuve el comando satelital y la pantalla donde me marca las carpetas y los tracks, tiene para ponerle tarjeta sd o micro sd (con en adaptador), usb, entrada auxiliar de audio y ademas trae un conector para un dispositivo bluetooth, Aguanta hasta 8gigas de memoria, podes armar 99 carpetas y en cada una hasta 99 temas o tracks, lee mp3 y wma, sigue manteniendo todas las funciones del stereo, la verdad un lujo y suena perfecto!, no ocupa nada de espacio, lo instale debajo de la guantera con unos precintos. Lo recomiendo para quien desea agregarle mp3 al stereo sin sacarlo, Le cambias los parlantes por unos mejores y es el combo ideal, ya que para mi con lo que suena es suficiente!
Espero que les haya servido este aporte, si alguien lo quier hacer no tengo problema en pasar las paginas por donde lo compre. Saludos!!!
Te hago una consulta Lobizonete: Yo tambien me compre la misma interface, el yatour YT-m06 y tengo el stereo original que es un updatelist, funciona de 10 pero no me reconoce mas de 9 carpetas ni mas de 105 o 110 canciones por carpeta( Se que son demasiadas pero me interesa tener toda mi musica disponible cuando quiero)... como es que realizas la estructura de las carpetas para que te reconozca las 99? En algun lugar lei que habia que dejar una carpeta sin nombrarla CD y meterle los temas sueltos, pero me estoy rompiendo la cabeza haciendo prubas y no doy pie con bola, solo 9 carpetas y no mas de 110 canciones por carpetas. Agradezco desde ya la info que puedas aportar. Saludos
Yo tambien me compre la misma interface, funciona de 10 pero no me reconoce mas de 9 carpetas ni mas de 105 o 110 canciones por carpeta
Hola Norberto, en mi caso q tambien tengo la misma interface me pasa lo mismo q a vos no me reconoce mas q de 9 carpetas. Yo utilizo una SD para cargar las carpetas y le puse mas de 9 carpetas pero la interface no las lee. Esperemos q Lobizonete nos pueda dar una mano de como hizo para poner mas carpetas
La otra q quedaria es tener mas SD o pendrive con diferente musica pero no es el caso, estaria bueno tener toda en una misma memoria
Saludos....Teto
Hola Teto, tambien se me ocurrio la idea de cambiar de tarjetas, no es muy practico pero es una potencial solucion...De todos modos hoy continué haciendo pruebas y logré meter 1015 canciones en total, divididas en las 9 carpetas, lo que hice fue numerar las canciones hasta el 99 y las demas dejarlas sueltas dentro de la misma carpeta, o sea, sin numerar. Aparentemente el aparatito, una vez que llega a la cancion 99, pasa a la numero 100 pero en el display figura como T 01. Tambien me dí cuenta que toma como referencia la fecha de la ultima modificacion del archivo para la reproduccion, o sea, que la ultima cancion que agreguen a la carpeta, va a ser la primera que reconozca el equipo dentro de esa carpeta. Otro dato, si pueden utilicen una SD que sea clase 6 o superior, es increible la diferencia de velocidad con una SD comun. Yo tengo una Samsung de 8G clase 6( Cuesta $10 mas que las comunes) y funciona de 10 con los mas de 1000 temas que les guarde. De todos modos voy a seguir indagando...Saludos
Enviado desde mi BlackBerry 9800 usando Tapatalk
Yo tambien quiero cambiar el que tengo, no es el original asi que ya perdi el comando desde el volante y queria recuperarlo.
que modelo de sony estas hablando
Gracias
  • 4 semanas más tarde...
Hola yo puse el stereo original del clio 2 y anda
Muy bien hasta bluetooth tiene
enviado desde mi s3
