Estuve buscando (soy malo buscando o no tengo paciencia) si al stereo del M II se le puede poner una entrada de USB desde la ficha con pines al dope que tiene atrás, después el tema sería activar el AUX y mandarle matraca desde un pendriver. Normalmente uso en los viajes un transmisor de FM pero a veces se mete interferencias.
El tema es que quiero poner una ficha USb y mandarle directamente el pen allí, desde ya muchas gracias, saludos
Alfredo
Alfredo
Re: Una Pregunta Sobre USB
Austral, por lo que pude buscar yo, no se puede ponerle una ficha USB a tu estéreo. Mi recomendación es igualmente preguntar en una autoradio cercana, de paso sacás precio y confirmás la posibilidad de ponerle una ficha USB.
Estimado Fredo, no se le puede poner USB pues el stereo no tiene capacidad de gestionar archivos y/o carpetas. Lo que se puede hacer es incorporarle una entrada auxiliar de tipo jack stereo hembra y ahi por medio de un cable stereo con ficha macho-macho, le podes mandar por ejemplo un IPod, un reproductor de MP3, un celular, cualquier cosa que tenga salida de audio. Si es de su interes, hay varios post que indican como hacerlo.
Saludos,
Daniel®
Listo, solucionado, me compré un stereo con entrada de USB y en la RM me lo instalan con la interface para no perder el comando satelital, gracias
Alfredo
Alfredo
Hola Alfredo,
Que stereo te compraste? ademas de no perder el comando satelital seguis teniendo el display de la consola que te muestra nombre de canciones y demas? (al lado del reloj)...
Gracias! saludos
ja, muy bien... cortando por lo sano jajaja.
Saludos y que suene lindo !!!
Hola Kalessim, el comando satelital me dijeron que no lo pierdo, en RM ponen un interface pero el display no lo sé, ellos me dijeron que compre un sony que es el que se adapta para la instalación yo compré el modelo cdx-GT45U que trae MP3, puerto USB y otra salida con plug, del sonido como suena te cuento mañana aunque debo reconocer que tengo un toscano en los oidos, saludos
Alfredo
Alfredo
Gracias Alfredo,
Lo vi en Mercado libre a tu stereo, lindo bichito eh! dale.. contanos que onda como te fue..y si mantuviste el display.
salu2!
Bueno, resumiendo, en el display se lee RENAULT y queda la hora y temperatura, la emisoras y todo lo demás que hay leer de la radio se ve en el display del stereo, el comando satelital funciona normalmente, el sonido para mi gusto está bien, tengo solo los 4 parlantes de las puertas, son unos phillips con twitter que le había puesto mi nena (ella en su celta se gastó 8 lucas en sonido) yo ni en pepe, el stereo me salio $ 550 y la interface en RM $ 350, ahora no se donde ca**jo han puesto los pendriver que no encuentro ni uno, saludos
Alfredo
pd: lo que no me gusta es que de cada lado del stereo queda una luz de unos 2 o 3 mm
Alfred, ante todo felicitaciones por la compra, me encantó como resolviste rapido el problema!
con respecto al borde, creo que se consiguen unos marcos adaptadores, que rellenan ese espacio entre el stereo y el hueco que deja el stereo original.
a disfrutarlo!
saludos,
Adrian
Gente, dando vueltas encontre esto, no se si se consigue aca, aparentemente es en rusia o algo asi. Pero miren como le coloca un lector de tarjetas + usb (yo no le agujereo el torpedo ni ahi pero es una opcion)
