hola amigos del club megane. les comento que tengo un megane coupe modelo 2001 y esta en buen estado. pero tengo un problema. no acciona la traba del baul. aparentemente no acciona porque el boton esta como cuando se encuentra cerrada. esta ligero. si a alguien ya le ha ocurrido y lo soluciono me gustaria si me puede aconsejar. y si ya se toco el tema anteriormente me gustaria que me indiquen asi busco alguna respuesta. gracias amigos.
Re: Baul no abre
Seguramente dejó de funcionar el solenoide de la cerradura (que son parecidos a los de las puertas), el motorcito pierde fuerza y no anda.
El tuyo quedó cerrado y el mío abierto, je! creo que al fase 1 se le cambia sólo el solenoide, xq al fase 2 hay que cambiarle la cerradura completa, yo averigüé y me sale $600, pero el del fase 1 sale $80.
  • 1 mes después...
Re: Baul no abre
valevale hola disculpa el no contestarte pero estuve de vacaciones y no entre a la pagina. ante todo muchisimas gracias por tu consejo y tu tiempo. antes de irme lei todo lo que me pusiste y me insentivo a desarmarlo. jejej en realidad con el precio que pusiste quesale el arreglo me re incentivaste a arreglarlo yo mismo.
te paso a comentar que desarme el sistema del boton del baul y me encontre que hay una ruedita con un motorcito tipo de autito de juguete. pero obvio que con mucha mas fuerza. lo menciono para que se den una idea. bueno continuemos. el problema era que se trababa el sistema. al principio no me di cuenta de cual era el problema pero despues de mirarlo bien de cerca me di cuenta que un diente del engranaje estaba quebrado. no roto del todo pero si quebrado. si no lo tocas uno por uno quizas ni te des cuenta que ese sea el problema. asi que mucho cuidado. casualmente estaba roto donde hacia tope asi que lo que hice fue con poxilina o algun otro pegamento que seque y endurezca como metal, interponer el pegamento a modo que no termine su recorrido el engranajesito. pero esto solo se puede hacer si se roimpe un diente de las puntas de donde hace tope. ya que hay pocos milimetros para acortar del recorrido. y asi lo repare.
bueno no se si se entendio el detalle y si sera de utilidad en el futuro. cualquier cosa me escriben y paso mi telefono para explicaciones mejores. no es dificil de arreglar. ya tiene 2 meses y hasta ahora anda. jejej gracias amigos. suerte.
Re: Baul no abre
Hola Walter, a mi me pareció o ya participé en algun otro lado de tu problema? Hoy de mañana temprano contesté este mismo problema pero en otro post, puede ser que lo hayas duplicado?. Bueno sé que en el otro todavía no tenías respuesta de la solución pero aqui si. Asi que doy por descartado el tema ya que lo solucionaste. Moderadores por aqui. Gracias
