tincho89_nob Publicado 24 de Septiembre del 2008 Publicado 24 de Septiembre del 2008 Buenas, mi duda es la siguiente: yo tengo un megane RT 2001 y le quiero cambiar el instrumental de un RXE o coupe que viene con fondo blanco, despues del cambio la computadora va seguir funcionando? mejor dicho la llave va a ser reconocida? porque ahi esta la luz del antiarranque y no se si tambien posee la computadora (muy ignorante de mi parte). Bueno espero me sepan informar bien. Saludos Martin. Citar
tincho89_nob Publicado 24 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2008 Buenas, mi duda es la siguiente: yo tengo un megane RT 2001 y le quiero cambiar el instrumental de un RXE o coupe que viene con fondo blanco, despues del cambio la computadora va seguir funcionando? mejor dicho la llave va a ser reconocida? porque ahi esta la luz del antiarranque y no se si tambien posee la computadora (muy ignorante de mi parte). Bueno espero me sepan informar bien. Saludos Martin. Citar
K4MPOWER Publicado 25 de Septiembre del 2008 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Re: instrumental del tablero Tincho el inmobilizador esta en la ecu del auto, o sea, no esta en el tablero. Y la antena en la cerradura de contacto. Solo tiene el led en el tablero. Tu auto tiene computadora de abordo? Esa que te tira los promedios? Fijate x que si una la tiene y el otro no, puede traer problemas. En teoria, no tenes que tener ningun problema si los dos carecen del computador de a bordo, o si los 2 lo tienen. Pregunta... cuanto te sale el instrumental blanco? Slds Citar
tincho89_nob Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 25 de Septiembre del 2008 Re: instrumental del tablero El tablero me lo vende un tipo de un desarmadero a $250 , pertenecia a una coupe 16V y me parece que viene con computadora la coupe, el mio no la tiene, antes de comprarlo lo voy a probar no vaya ser que gaste plata al pedo y lo tenga que usar de adorno XD. Gracias por la info che, saludos Martin. Citar
K4MPOWER Publicado 26 de Septiembre del 2008 Publicado 26 de Septiembre del 2008 Re: instrumental del tablero Hola, si, si lo podes probar mejor. Quiza lo enchufes y solo quede muerto el display del computador y lo demas ande bien. O quiza marque algo, pero bueno el tema era no arriesgar la plata y si lo podes probar, dale nomas y despues nos contas. Slds Citar
juanmartinsa Publicado 27 de Mayo del 2009 Publicado 27 de Mayo del 2009 Re: instrumental del tablero Hola no tenes el telefono del desarmadero necesito unos repuestos para una coupe.?Gracias Citar
djc Publicado 28 de Mayo del 2009 Publicado 28 de Mayo del 2009 Re: instrumental del tablero El tablero me lo vende un tipo de un desarmadero a $250 , pertenecia a una coupe 16V y me parece que viene con computadora la coupe, el mio no la tiene, antes de comprarlo lo voy a probar no vaya ser que gaste plata al pedo y lo tenga que usar de adorno XD. Gracias por la info che, saludos Martin. Hola tincho.... Mira, en esta página, que esta traducida mediante el google http://64.233.187.132/translate_c?hl=es ... uSwMym1n7Q te explica la manera de poder incorporar las funciones de la computadora del tablero para un megane que no lo traia de serie.... Como tiene fotos, te podes guiar bastante, igualmente, si conseguis alguien que se maneje con el francés, va a ser mucho mejor.... Suerte. Diego Citar
Ric Publicado 28 de Mayo del 2009 Publicado 28 de Mayo del 2009 Re: instrumental del tablero Si lo que querés es únicamente cambiar el fondo del tablero por uno blanco, hay gente que los vende o los prepara. Yo estoy buscando para mi Scenic, así que cuando tenga la data te la paso. Salu2. Citar
djc Publicado 28 de Mayo del 2009 Publicado 28 de Mayo del 2009 Re: instrumental del tablero El tablero me lo vende un tipo de un desarmadero a $250 , pertenecia a una coupe 16V y me parece que viene con computadora la coupe, el mio no la tiene, antes de comprarlo lo voy a probar no vaya ser que gaste plata al pedo y lo tenga que usar de adorno XD. Gracias por la info che, saludos Martin. Hola Tincho.... Mira, estuve buscando y encontre el foro con el desarrollo completo de la instalación.... Este tiene algunos datos más para realizar la misma..... http://209.85.195.132/translate_c?hl=es ... 2lURJ9EG7A Fijate que podes hacer. Sds. Diego Citar
tincho89_nob Publicado 29 de Mayo del 2009 Autor Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: instrumental del tablero DJC sos un capo!! lo del tablero con fondo blanco voy a ver si consigo hacerlo y despues ir a una casa de diseño grafico para que me lo ploteen, ademas de eso te da el circuito electrico del tablero y yo no lo encontraba por ningun lado, ahora voy a poder hacer que prenda el es testido de los antinieblas delanteros. La verdad te debo una. Saludos, martin. Citar
djc Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: instrumental del tablero DJC sos un capo!! lo del tablero con fondo blanco voy a ver si consigo hacerlo y despues ir a una casa de diseño grafico para que me lo ploteen, ademas de eso te da el circuito electrico del tablero y yo no lo encontraba por ningun lado, ahora voy a poder hacer que prenda el es testido de los antinieblas delanteros. La verdad te debo una. Saludos, martin. Una mano lava la otra Martin.... Sabes la cantidad de plata que me hizo ahorrar la gente del Club del Gol (cuando antes tenia ese coche) y la gente de aca, porque cuando tenes un drama vas con una punta, o con un dato preciso y no te vacunan..... Nos ayudamos entre todos.... Y con relación al tablero, fijate que para hacer eso si o si necesitas el que trae el ordenador.... Y creo que solo lo trajeron los de fondo blanco (por lo menos en el fase II), y no se si todos. Un abrazo grande. Diego Citar
