pms Publicado 15 de Febrero del 2012 Publicado 15 de Febrero del 2012 Hola, tengo una duda, que surge de usar a menudo otro vehículo , que no es un Megane I. El tema es que me resulta pobre el caudal de aire que tira el ventilador(en el Mega), sobre todo, llama la atención en velocidad 1 , la cual casi no se nota la corriente de aire por la rejilla. La comparación con el otro auto es muy grande, por eso la duda. No sé si es normal o algo está mal. Poner el AA en veloidad 1 no tiene sentido, ni se siente. Si opinan igual, lo dejamos como está y listo, de lo contrario veré cómo mejorar la cosa. Saludos Citar
pms Publicado 15 de Febrero del 2012 Autor Publicado 15 de Febrero del 2012 Hola, tengo una duda, que surge de usar a menudo otro vehículo , que no es un Megane I. El tema es que me resulta pobre el caudal de aire que tira el ventilador(en el Mega), sobre todo, llama la atención en velocidad 1 , la cual casi no se nota la corriente de aire por la rejilla. La comparación con el otro auto es muy grande, por eso la duda. No sé si es normal o algo está mal. Poner el AA en veloidad 1 no tiene sentido, ni se siente. Si opinan igual, lo dejamos como está y listo, de lo contrario veré cómo mejorar la cosa. Saludos Citar
hernan870 Publicado 15 de Febrero del 2012 Publicado 15 de Febrero del 2012 Re: Caudal de ventilación La velocidad uno es realmente lenta, pero proba colocandolo en recirculacion y cerrando todas las toberas menos la central, si hay flujo de aire no hay anormalidad. Citar
pms Publicado 15 de Febrero del 2012 Autor Publicado 15 de Febrero del 2012 Re: Caudal de ventilación La velocidad uno es realmente lenta, pero proba colocandolo en recirculacion y cerrando todas las toberas menos la central, si hay flujo de aire no hay anormalidad. Gracias, de todos modos lo mejor va ser comparar con otro Mega. Saludos Citar
grandolar Publicado 15 de Febrero del 2012 Publicado 15 de Febrero del 2012 Re: Caudal de ventilación yo la velocidad 1 la pongo cuando viajo y despues de tener un rato largo puesto en 2 o 3, que ya te empezas a congelar, entonces pongo el 1 y se mantiene por un buen rato la temperatura fresquita, despues otra vez salto al 2 o 3. Pero leyendo un post el otro dia me entere lo de la recirculacion de aire y es mortal como enfria...a partir de ese momento la uso siempre, luego que pasa un rato andando abro la ventanilla para que entre un poco de aire del exterior y listo. salutes Citar
Mariano R Publicado 15 de Febrero del 2012 Publicado 15 de Febrero del 2012 Re: Caudal de ventilación yo la velocidad 1 la pongo cuando viajo y despues de tener un rato largo puesto en 2 o 3, que ya te empezas a congelar, entonces pongo el 1 y se mantiene por un buen rato la temperatura fresquita, despues otra vez salto al 2 o 3. Pero leyendo un post el otro dia me entere lo de la recirculacion de aire y es mortal como enfria...a partir de ese momento la uso siempre, luego que pasa un rato andando abro la ventanilla para que entre un poco de aire del exterior y listo. salutes exacto Citar
