Hola, estoy por viajar y el baul no me alcanza, o va todo muy apretado.
Es tan molesto como dicen el portaequipaje? Le quita tanta potencia?
Gracias
Gracias
Re: Portaequipaje. Si o no?
Si no te queda mas remedio q usarlo, dale nomás. Tené en cuenta q los genéricos difícilmente soporten mas de 40 kg de carga. Si son los q van agarrados al marco de la puerta (genéricos), tenés que tener mucho cuidado con lo que le cargás encima, porque si llevás (por ej.) un kayak, puede embolsar aire y te arranca todo, con la eventual desgracia q le podés ocasionar al q venga detrás tuyo. Hay buenos valijones para portaequipajes, como los Thulle, pero si mal no recuerdo, no bajan de las 2 lucas. Evalualo.
Gracias Losei, no sabía que había que tener tanto cuidado con los genéricos; y originales ni vi y me dijeron que no se consiguen.
...originales ni vi y me dijeron que no se consiguen.
Olvidate. En una época se conseguían por pedido en Renault Boutique. Eran franceses y tenías q dejar el auto en parte de pago. Probá contactarte con la gente de Clama, q cada tanto se ve q limpian las estanterías y suelen tener alguna q otra oferta tentadora.
Editado por Ric
Un tema con los portaequipajes. No se si esta vigente o no, pero me comentaban que ahora solo se pueden llevar en el techo los que son tipo valija. No se pueden llevar los clasicos de fierro a los cuales atas las cosas porque sale multa. Averiguen este tema, no estoy 100% seguro.
...No se pueden llevar los clasicos de fierro a los cuales atas las cosas porque sale multa...
La ley no es específica respecto a los portaequipajes, pero si te quieren empernar, lo pueden hacer ajustándose al texto q dice q no podés llevar nada q sobrepase los límites naturales de la carrocería del auto.
Igual, hasta ahora nunca escuché q le hicieran un multa a alguien por este tema. Y eso q a veces ves a algunos q pareciera q llevan una mudanza sobre el techo.
Losei, tengo un amigo que le hicieron la multa en la autopista. El supuesto oficial de transito le dijo que el unico porta equipaje permitido era el de tipo valija. De todas maneras, en este pais te aplican lo que se les canta por zona. En cordoba por ej, te buscan cualquier boludes para meterte la multa.
La potencia del auto no te la quita lo que si se nota es el aumento de consumo, yo tengo un Mega 2 y con el kajak sobre el techo se va de 7.5 a 8 largos cada 100Km.
Con respecto al portaequipaje tene en cuenta que los genericos generalmente se apoyan en una zona del techo que no esta preparada para soportar peso, cuidado que cuando lo retires no te encuentres con la sorpresa que te undio el techo y tenes que tener cuiadado con la velocidad no más de 110 Km, sobre el techo se generan turbulencias muy grosas a más velocidad.
Yo Compre un generico pero le tuve que reformar todo el sistema de anclaje para poderlo llevar a la posición donde se apoya el original, que vale un gue....
Para eso hay una fórmula muy sencilla: tenés el derecho de exigir q te expliquen cual es la ley y su artículo, lo cual debe constar en forma clara en la eventual infracción. Cuando exigís eso, la mayoría de las veces terminan diciéndote "bueh, por esta vez, siga". Así de sencillo.
Perdón por desvirtuar, pero venía a colación.
Para mi no es desvirtuar, es bueno saber com actuar en ese caso. Saludos.
Un aporte
Hola, mira te comento es el 3er viaje consecutivo que hago a Brasil (1700km) con las barras genericas. Llevo una tabla de surf y 4 reposeras arriba. Potencia no perdes, quiza te aumente un poquito el consumo pero nada raro y en cuanto a la velocidad hasta 140 de GPS va bien... no se deformo el techo ni nada raro.
Esta es mi experiencia, saludos!
Hola, mira te comento es el 3er viaje consecutivo que hago a Brasil (1700km) con las barras genericas....//....Esta es mi experiencia, saludos!
Toda experiencia es válida! :ok:
De paso, no te olvides de completar tu perfil.
  • 1 año después...
Gracias por esta brillante aportación
duilio , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Gracias Walter, no estaba al tanto... ahí ya me presenté! Un abrazo y nuevamente gracias por la data!
Si en Bs As. se complica conseguir un porta equipajes original, imaginense en Corrientes...
Saludos...
Saludos...
En realidad, la dificultad es la misma, porque los originales son importados de Francia y normalmente, salvo los q tenían stock, los mandaban a pedir a Francia y a esperar se ha dicho. Pero como fueron siempre tan caros, llegaron muy pocos al país. En Brasil se conseguían 2 barras paralelas q iban montadas sobre los rieles del techo y no eran muy caras. pero claro, eso también fue hace unos años.
PD: acá tenés uno q publica las barras q comento mas arriba y de paso, le pregunté si trae las tapas rígidas q cubren el riel.
Barras Portaequipaje Original De Renault Scenic Frances (x2) - $ 1.600,00 en MercadoLibre
Editado por Ric
Saludos...
Hola Miguel. Yo usé siempre en mi Megane 1 Fase 2 unas barras genéricas sobre el baúl y anduvieron excelentes, más que nada para llevar reposeras, sillas, mesita y demás porquerías que no son pesadas, pero te complican el baúl , y la única precacución es sujetarlas con cuidado de no marcar la pintura (les pongo unas tiritas de pvc caseras para que no se raye) y atar muy firme el equipaje a las barras, con sogas y ataduras exageradas porque los viajes son largos y no podés ir mirando a ver que pasa: que quede recontrafirme y viajás tranquilo.
Uploaded with ImageShack.us
Este año cuando nos toque meter en el Corsa todo lo que llevaba el Megane, estamos hasta las pelotas.....vamos a tener que hacer dos viajes, jaja!!:ojo negro:
