guillermosilva Publicado 17 de Febrero del 2012 Publicado 17 de Febrero del 2012 Hola muchachos! Tengo un Mega 1 K7M y desde hace varios meses cuando abro el capot se siente un ruido parece que fuera una máquina de coser vieja o prácticamente parece un rastrojero. Arrancaría por regular válvulas pero... algún consejo extra que me puedan dar? Citar
guillermosilva Publicado 17 de Febrero del 2012 Autor Publicado 17 de Febrero del 2012 Hola muchachos! Tengo un Mega 1 K7M y desde hace varios meses cuando abro el capot se siente un ruido parece que fuera una máquina de coser vieja o prácticamente parece un rastrojero. Arrancaría por regular válvulas pero... algún consejo extra que me puedan dar? Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2012 Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Es buena la idea para ir descartando, cuando levantes tapa de válvulas fijate que este todo bañado en aceite. Citar
jtieri Publicado 17 de Febrero del 2012 Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Ojo que si los botadores son hidraulicos no se pueden regular. Proba con el LiquiMoly para botadores idraulicos, si eso se saca el ruido hace chequear la presión de aceite para ver que no sea falta de lubricación. Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2012 Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Es un K7m Citar
bruno_gus_lau Publicado 17 de Febrero del 2012 Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Mirá, te cuento mi experiencia: no sé si el k7m utiliza el mismo alternador que el k4m, pero en mi caso cuando me pasó algo parecido a lo tuyo (parecía una ZANELLITA acelerada), lo llevé al mecánico y lo que le reemplazó fue la POLEA del alternador. Es donde calza la correa que moviliza el alternador, el compresor de a/a, etc. El ruido yo lo sentía en la tapa y me quería matar porque pensé que algo se había roto...pero por suerte era eso....me saqué un peso de encima.- Espero te sirva la info.- Slds.- Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2012 Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser La polea del alternador del K4m lleva un vulcanizado de goma, en el K7m no. 1 Citar
guillermosilva Publicado 17 de Febrero del 2012 Autor Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Gracias muchachos. Entonces apunto a las válvulas y a la polea/correa. Citar
Megane Coupe Publicado 18 de Febrero del 2012 Publicado 18 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Seguro son las valvulas , igual es un motor ruidoso, esta todo original el auto ?? Citar
guillermosilva Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Sí, todo original (excepto correa de distribución, que la hice hace tiempo). Otra cosa que se me ocurre es que sea el tensor de la correa. Vi en otros posts que suele hacer mucho ruido cuando se desgasta el rodamiento. Creo que es una pieza cara... Citar
Megane Coupe Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Si pusiste el kit de distribución original no tendria q haber problemas... hace cuanto hiciste el cambio ?? El ruido lo hace tanto en frio como en caliente ?? o cambia ?? Citar
guillermosilva Publicado 22 de Febrero del 2012 Autor Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Mirá, el ruido lo hace tanto en frío como en caliente, mucho más cuando tengo puesto el aire acondicionado, pero lo curioso es que disminuye en intensidad cuando piso el embrague. Citar
walter58 Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Diría que podes revisar el aceite de la caja en primer lugar, y puede tener los resortes del disco de embrague vencidos, esto ultimo no te traería problemas a corto plazo, solo si se rompe del todo un resorte, la pena que para corroborarlo tenes que sacar la caja. 1 Citar
Megane Coupe Publicado 24 de Febrero del 2012 Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Me quedo con la respuesta de Walter, si cuando pisas el embrague el ruido merma , no tengas dudas que algo esta pasando , empeza por el aceite, que este a nivel , sino ya seria desarmar y ver . 1 Citar
guillermosilva Publicado 24 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Gracias a todos, muchachos. Al final cambié el auto y soy un feliz poseedor de un Mega II. Así que no puedo contarles cómo terminó la historia. Gracias por sus comentarios! Citar
Megane Coupe Publicado 24 de Noviembre del 2012 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Pero amigo !! que facil la haces vos !! jajaja, un problema, cambio el auto jaja !! Felicidades por el Mega 2 ! Citar
guillermosilva Publicado 25 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Gracias! Estoy contento como perro con dos colas.... Citar
loga Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Ruido a maquina de coser Felicitaciones..... Mods... cerrar tema.... Abrx!!! Citar
