Hola gente meganera paso a contarles que cambie con exito el calefactor del megane, tengo alguna idea del tema, ya que me ha tocado tener que cambiar el calefactor del Renault 12 alla por el año 1990, y luego el Renault R-9 alla por el año 2000. y ahora el Renault megane. Lo primero que hay que tener en este modelo de Renault es muchas ganas, paciencia tiempo y algunas herramientas por sobre todas las cosas, Lo primero que hay que asegurarse es de poder sacar los limpiaparabrisas y las rejillas de entrada de aire exterior de plastico, ya que los tornillos que sujetan el cajon que contiene el calefactor se encuentran 1 del lado derecho (DECIMOS SIEMBRE LADO DERECHO E IZQUIERDO SENTADOS AL VOLANTE CHICOS) facil de visualizar y el otro del lado izquierdo (no se visualiza) se debe sacar primero el tornillo derecho, se corre lo mas posible la toma de aire hacia el lado derecho y se libera el lado izquierdo para meter la mano y poder tantear el tornillo, que esta en el borde del evaporador del aire acondicionado OJO!!!!!!!!!!!!!!!!!! (NO HAY QUE SACAR NI EL EVAPORADOR DEL AIRE ACONDICIONADO NI EL AIRE ACONDICIONADO) disculpen chicos no tengo fotografias del mismo para mostrarles. Luego es necesario correr un poco el torpedo, tranquilos no es dificil, hay 2 tornillos debajo de las tapas del compartimiento de los twiters, corresponde a la parte de arriba del frente del torpedo, que es integramente a presion, con cuidado y un destornillador se libera, y se pueden ver dos tuercas grandes una del lado derecho y otra del izquierdo, y en el angulo inferior derecho e izquierdo respectivamente hay dos tapitas que debajo se encuentran las otras dos tuercas de sugesion de la otra parte del torpedo, luego hay que sacar, las tapas de plastico de la columna de direccion, la consola de la palanca de cambio, tapa pre consola, y atencion hay dos tornillitos tirandose abajo del torpedo del lado derecho que hay que sacar si o si, pues les va a permitir correr hacia adelante el torpedo, despues el desarme los va acompañando, cualquier duda sobre el tema estoy a disposicion del que precise saludos chicos icon14.png
Re: Calefactor del Renault Megane Authentic 2006
Muy buena explicacion! gracias por compartirla!
Gracias por el aporte Diego. Hace muchos años cambiamos el calefactor al viejo R11 de mi padre y lo más importante es paciencia, mucha paciencia y tiempo.
  • 4 semanas más tarde...
Hola DAZ447 tengo que cambiar el mio y mi mega tiene airbag hay que desconectar algo? gracias HUGO..
Te contesto yo, porque Diego no ingresa al foro desde el 20/2. Con solo desconectar la batería todo el sistema de Air Bag queda inactivo.
Gracias Walter, voy a esperar las ganas ya que es un laburo de paciencia un saludo HUGO---
