megafede Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 hola muchachos, me paso que se trabo el baul del mega y no lo puedo abrir.... podra ser que se rompio el boton??? AYUDA!!!!! Citar
megafede Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Publicado 21 de Febrero del 2012 hola muchachos, me paso que se trabo el baul del mega y no lo puedo abrir.... podra ser que se rompio el boton??? AYUDA!!!!! Citar
WEL Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: baul cerrado... Puede ser. Cómo es tu sistema, tenés cierre centralizado? Qué sintomas tiene? está duro el botón, o sea no se hunde, o lo apretás y no destraba? Sino logras abrirlo rebatí los asientos traseros y entrá por ahi, desde ahi podés destrabarlo para saber si es la cerradura o el botón además de podér trabajar más cómodo para revisar si es la cerradura. Suerte! Citar
profe Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: baul cerrado... Si no me equivoco, en el M.II el botón de apertura es solamente un pulsador de contacto eléctrico que mueve un solenoide para destrabar el mecanismo, posiblemente el pulsador se desconectó y no manda la señal de apertura. Fijate también de accionar la tarjeta para trabar/destrabar las puertas varias veces, en usa de esas hay algo mal y se arregla. En el Mega I me pasó algo similar pero al revés, abría y cerraba bien pero no accionaba la traba, resultó ser una piecita de plástico gastada dentro del mecanismo, que por suerte pude reparar. Citar
megafede Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: baul cerrado... si efectivamente profe... es un boton con contacto electrico, capas que hay que limpiarle los contactos? a nadie le paso algo parecido? Citar
endrat Publicado 5 de Agosto del 2012 Publicado 5 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... HOLA, queria comentarles mande a lavar el auto abrieron el baul y desde ahi no se pudo abrir mas, no se hicieron algo? o solo fallo, nunca me habia pasado, ahora no abre, lo destrabe del baul saque la cerradura todo, la limpie pero sigue sin funcionar, como puedo hacer para saber si la ficha trae corriente? quizas sea el motor, el resto de las puertas cierra perfecto al igual que la tapa del tanque de nafa. Si alguien me da una mano se lo agradezco Citar
serjaime Publicado 5 de Agosto del 2012 Publicado 5 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... Hola Andres!! Si sacaste el cierre probalo con un cable en la bateria, o sea un positivo y negativo para ver si y trabaja! Citar
endrat Publicado 5 de Agosto del 2012 Publicado 5 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... gracias serjaime mañana pruebo de nuevo y si pasa algo aviso. Citar
endrat Publicado 5 de Agosto del 2012 Publicado 5 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... hola de nuevo, el motor anda perfecto lo probe como me dijo. la duda que tengo ahora porque creo que no llega corriente, donde esta el fusible o relay si es que tiene Citar
walter58 Publicado 5 de Agosto del 2012 Publicado 5 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... Si los seguros de las puertas, funcionan, no es problema de fusibles, creo no equivocarme, pero tendrías que revisar los cables cuando pasan de la carrocería al baúl, son los que tienen continuo movimiento al abrir y cerrar, se cortan. Citar
serjaime Publicado 5 de Agosto del 2012 Publicado 5 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... Si los seguros de las puertas, funcionan, no es problema de fusibles, creo no equivocarme, pero tendrías que revisar los cables cuando pasan de la carrocería al baúl, son los que tienen continuo movimiento al abrir y cerrar, se cortan.Si el fusible trabaja para todo como dice Walter! No se si ya lo hiciste pusiste una lampara de prueba y activaste la alarma para ver si hace luz! Si no es asi segui los cables seguro tenes cortado alguno. Citar
serjaime Publicado 5 de Agosto del 2012 Publicado 5 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... Si los seguros de las puertas, funcionan, no es problema de fusibles, creo no equivocarme, pero tendrías que revisar los cables cuando pasan de la carrocería al baúl, son los que tienen continuo movimiento al abrir y cerrar, se cortan.Si el fusible trabaja para todo como dice Walter! No se si ya lo hiciste pusiste una lampara de prueba y activaste la alarma para ver si hace luz! Si no es asi segui los cables seguro tenes cortado alguno. Ojo se cortan por dentro del plastico no lo as a notar a simple vista! Citar
endrat Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... Muchas gracias amigos por contestarme espero serles util en algun momento. Si coloque la lampara y nada, parece que no queda otra que ir a un electricista. Citar
endrat Publicado 12 de Agosto del 2012 Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... Bueno, queria informales que paso finalmente llevandolo al electricista, saco la goma que une la corroceria con la tapa baul y al tocar los cables salio uno negro como si nada, estaba cortado, se ve que tanto abrir y cerrar la tapa se han ido marcando hasta cortarse. Hasta luego. Citar
serjaime Publicado 12 de Agosto del 2012 Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... Bueno, queria informales que paso finalmente llevandolo al electricista, saco la goma que une la corroceria con la tapa baul y al tocar los cables salio uno negro como si nada, estaba cortado, se ve que tanto abrir y cerrar la tapa se han ido marcando hasta cortarse. Hasta luego.Me alegro que lo hallas solucionado!! Al problema te lo había cantado Walter sobre el cable cortado. Saludos Citar
OscarSPG Publicado 15 de Agosto del 2012 Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: baul cerrado... Yo tenía un Grand Tour y eso me pasó. Cuidado que tambien afecta las luces, incluso los cables se cortan "adentro", es decir, el cobre, el plástico que lo recubre no. Saludos Oscar Citar
