Oscarcurico Publicado 23 de Febrero del 2012 Publicado 23 de Febrero del 2012 Hola amigos, tengo una scenic año 2000 motor F3R, y trabaja mal el motor,en un tiempo esta a 750 Rpm en baja y en otro momentos sube hasta las 1500 Rpm en baja. No se si tiene que ver pero, enciendo el ventilador para que me lanza aire tibio..tendrá que ver el sensor de temperatura que va cerca de la bomba de agua. Ademas ya limpie el cuerpo de mariposa y sigue igual. Desde ya agradezcos vuestros comentarios. Un abrazo.. Oscar Citar
Oscarcurico Publicado 23 de Febrero del 2012 Autor Publicado 23 de Febrero del 2012 Hola amigos, tengo una scenic año 2000 motor F3R, y trabaja mal el motor,en un tiempo esta a 750 Rpm en baja y en otro momentos sube hasta las 1500 Rpm en baja. No se si tiene que ver pero, enciendo el ventilador para que me lanza aire tibio..tendrá que ver el sensor de temperatura que va cerca de la bomba de agua. Ademas ya limpie el cuerpo de mariposa y sigue igual. Desde ya agradezcos vuestros comentarios. Un abrazo.. Oscar Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2012 Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: El motor trabaja inestable. Oscar, por favor seria bueno que completes tus datos en la ficha personal y de paso pasar por presentaciones, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas . p/d para la falla que comentas primero limpiaría el paso a paso, hay un tutorial con imágenes. lo del ventilador no lo entiendo, si podes,explicarte un poco mas. Citar
Oscarcurico Publicado 23 de Febrero del 2012 Autor Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: El motor trabaja inestable. Gracias por responder pronto!..ya fui al mecánico a limpíar el cuerpo de mariposas, no si es el mismo que el "paso a paso"? Respecto a tema del ventilador (el que tira aire hacia el conductor y acompañante),lo coloco en aire frio( azul) y igual me lanza aire caliente.por eso preguntaba si tenia que ver algo el sensor de temperatura. Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2012 Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: El motor trabaja inestable. Si el auto esta detenido o circulando a baja velocidad, es probable que entre aire tibio, porque toma el aire que pasa por el vano motor, en ruta funciona como entrada de aire exterior, de hecho para que sea frio hay que poner el a/a. P/d Insisto con la presentación. Citar
Oscarcurico Publicado 23 de Febrero del 2012 Autor Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: El motor trabaja inestable. estamos Ok con la presentación. Respecto a la RPM inestables ya fui al mecánico a limpíar el cuerpo de mariposas, no si es el mismo que el "paso a paso"? Gracias de antemano Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2012 Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: El motor trabaja inestable. Oscar, fíjate en este link, la ultima imagen es el paso a paso, y en tutoriales hay un post que te muestra como limpiarlo, comenta como quedo después de la limpieza del cuerpo de mariposa. Citar
Oscarcurico Publicado 23 de Febrero del 2012 Autor Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: El motor trabaja inestable. eee...Donde pusiste el link amigo??.. entonces el "paso a paso" es lo mismo que el cuerpo de mariposas??.. Gracias por la paciencia....jaja. Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2012 Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: El motor trabaja inestable. Perdón me falto pegarlo, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/17-Electricidad-Electronica El cuerpo de mariposa es donde esta la pantalla de acelerador, el paso a paso es una válvula que variando el paso del aire mantiene el ralenti en mas o menos 750 rpm. Citar
Oscarcurico Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Publicado 29 de Febrero del 2012 (editado) Re: El motor trabaja inestable. Lamentablemente se efectuó lo que dijiste de la limpieza del "paso a paso" pero sigue igual, las rpm en baja quedan a 1500. Será algún sensor?..lo llevaré al scanner? Editado 29 de Febrero del 2012 por Oscarcurico Citar
walter58 Publicado 29 de Febrero del 2012 Publicado 29 de Febrero del 2012 Re: El motor trabaja inestable. Tendrías que revisar, en el cuerpo de mariposa si la pantalla cierra, sacas el cuerpo de mariposa y miras a través de ella y no tenes que ver luz, el eje de la pantalla tiene un tope, lo aflojas y ves si cambia, podes aflojar los tornillos del eje que ajusta la pantalla y acomodarla. Hay quienes han usado una lija de agua y han gastado donde toca y no deja que cierre la pantalla. Citar
