nahuelito08 Publicado 24 de Septiembre del 2008 Publicado 24 de Septiembre del 2008 Hola como estan soy nuevo a ver si alguien me puede ayudar, no funciona la bomba de nafta de mi megane, el tema es que la probe afuera con corriente directa y funciona de 10, podria alguien decirme si hay algun relay que la comande y donde se encuentra ya que no tengo manual Gracias y saludos Citar
nahuelito08 Publicado 24 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2008 Hola como estan soy nuevo a ver si alguien me puede ayudar, no funciona la bomba de nafta de mi megane, el tema es que la probe afuera con corriente directa y funciona de 10, podria alguien decirme si hay algun relay que la comande y donde se encuentra ya que no tengo manual Gracias y saludos Citar
danielc Publicado 24 de Septiembre del 2008 Publicado 24 de Septiembre del 2008 Re: Bomba de nafta megane rn 99 hola mira yo tube problemas con el O"ring de la bomba le llene el tanque y me tiro todo lo que estaba en la manguera y algo mas, fijate los fucibles quiza tengas alguno quemado, a y tene mucho cuidado cundo montes la bomba que no te quede el O"rin mordido y te tire la nafta como a mi, suerte y uh abrazo, Daniel Menendez bahia Blanca Citar
nahuelito08 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 25 de Septiembre del 2008 Re: Bomba de nafta megane rn 99 Gracias Dani, si verifique que quedara bien espero no pierda, con respecto a lo otro el tema es ese no se si la comanda algun fusible o algun relay y si es el relay no se donde esta puesto porque no tengo el manual al igual que con los fusibles estan los dibujos pero no seentiende bien graciaaaaaaaa Citar
K4MPOWER Publicado 26 de Septiembre del 2008 Publicado 26 de Septiembre del 2008 Re: Bomba de nafta megane rn 99 Revisa todos los fusibles que estan en la fusiblera del tablero, quiza este quemado y lo encuentres. La bomba hace ruido cuando das marcha? O ni se mueve? Ojo que puede tirar nafta cuando la probas afuera pero puede que no tenga presion y x eso no ande. Si la escuchas cuando das arranque quiere decir que el circuito esta bien, no tenes fusibles ni relays quemados. Si no la escuchas, si, revisa lo electrico. Slds Citar
nahuelito08 Publicado 30 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 30 de Septiembre del 2008 Re: Bomba de nafta megane rn 99 Si gracias, la bomba no se escucha cuando das contacto asi que debe ser algo en lo electrico gracias saludos Citar
juanito Publicado 2 de Diciembre del 2008 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Re: Bomba de nafta megane rn 99 Les queria hacer una conslta general si por favor me pueden alludar tengo un problema. no estoy seguro si es la bomba de nafta, al auto se los llevo a distintos mecanicos donde el auto fue controlado por computadora. el problema q tiene el auto es q le cuesta arrancar en dias frios y a su ves le cuesta mantenerse prendido q quiero decir q aveces se mantiene en 10 revoluciones por minuto como deve ser o se apaga bajando a 5 o menos revoluciones de la normal.. por favor necesito si me podrian hacer llegar alguna respues muchas gracias mis saludos juan Citar
jagianechini Publicado 3 de Diciembre del 2008 Publicado 3 de Diciembre del 2008 Re: Bomba de nafta megane rn 99 hola juanito yo tuve el mismo problema afuera anda pero adentro del tanque no es la bomba no des mas vuelta cambiala es que la bomba afuera anda porque esta vacia dentro del tanque no le da lo bares necesarios yo la cambie y chau problema suerte Citar
gimpro Publicado 3 de Diciembre del 2008 Publicado 3 de Diciembre del 2008 Re: Bomba de nafta megane rn 99 Hola Nahuel, te pido que primero hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas y Presentaciones, asi recibis los saludos que cada socio se merece y de paso nos contas un poco tu historia con el Megane. Si tenes fotos, subilas en la seccion Tu Auto, asi lo conocemos. Con respecto a tu consulta, lamentablemente no se como ayudarte. Saludos Citar
