Seraph Publicado 27 de Febrero del 2012 Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola a todos Tengo una falla de esas de expedientes x: Mi megane trae módulo levanta cristales de fábrica y se activa al presionar cerrar 2 veces en la llave, con lo cual cierra el auto y levanta los cristales si estaban abiertos. Pero... al hacerlo levanta todos excepto el del copiloto y si este esta cerrado, lo baja. Les comento que durante la operación normal del auto todos los cristales suben y bajan sin problema ya sea desde los mandos del conductor o desde su propia tecla. Hice mis deberes y busque en el foro, solo encontré que sacando el fusible de los cristales un momento se soluciona, lo intente y en efecto sube como debe ser pero se desprograman los cristales. ¿y adivinen que? al reprogramar el cristal del copiloto la falla regresa. Espero puedan ayudarme. Gracias. Citar
Seraph Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola a todos Tengo una falla de esas de expedientes x: Mi megane trae módulo levanta cristales de fábrica y se activa al presionar cerrar 2 veces en la llave, con lo cual cierra el auto y levanta los cristales si estaban abiertos. Pero... al hacerlo levanta todos excepto el del copiloto y si este esta cerrado, lo baja. Les comento que durante la operación normal del auto todos los cristales suben y bajan sin problema ya sea desde los mandos del conductor o desde su propia tecla. Hice mis deberes y busque en el foro, solo encontré que sacando el fusible de los cristales un momento se soluciona, lo intente y en efecto sube como debe ser pero se desprograman los cristales. ¿y adivinen que? al reprogramar el cristal del copiloto la falla regresa. Espero puedan ayudarme. Gracias. Citar
AUSTRAL Publicado 28 de Febrero del 2012 Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: Cierre centralizado baja cristal copiloto. Hola, los mega II tienen el defectito que si llevas un poquito el vidrio del piloto abierto cuando llueve o usas el zapito para lavar el vidrio, el agua cae directamente arriba de la tecla que esta en la puerta izquierda, esa falla que vos tenes a mi ya me pasó hace unos años, la solución es sacarla y limpiarla o de ultima, cambiarla. A mi me pasaba eso de que se vaya todo abajo o iba andando y se empezaba a bajar de a 5 cm hasta llegar abajo y no lo podía subir hasta que este bien abajo, cuando me sucedio eso el auto estaba todavía en garantía, lo vieron un par de veces en la RM de ushuaia y una ves en tagle de córdoba y ninguno me arregló, me volví a ushuaia, encargué la tecla doble de los vidrios delanteros y le dije al jefe de taller, si la falla sigue te la pago y si se soluciona no la pago nada, costaba hace rato 160 pesos, nunca la pagué y se solucionó el problema, ahora tengo la precaución de llevar siemrpre una franela arriba de las teclas, espero te sirva, saludos Alfredo Citar
Seraph Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: Cierre centralizado baja cristal copiloto. Que tal Austral Es bueno saber eso, mi mujer es muy de llevar asi de abierto el vidrio. La falla que tengo se presenta únicamente al cerrar el auto apretando el botón 2 veces en la tarjeta que es la forma de activar el el cierre de cristales cuando te bajas del auto. Todas las teclas funcionan bien en todo momento. Gracias. Citar
AUSTRAL Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: Cierre centralizado baja cristal copiloto. Hola, así empece yo, me iba alejando del auto y de canchero le hacia dos piki piki para cerrar todo y cuando regreso el vidrio del acompañante abierto de par en par, jaja es la tecla, doble contra sencillo, saludos Alfredo Citar
Seraph Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: Cierre centralizado baja cristal copiloto. Habrá que intentar. Gracias Austral. Citar
