spike_cba Publicado 28 de Febrero del 2012 Publicado 28 de Febrero del 2012 Muchachos volviendo de unas pequeñas vacaciones de golpe me prendio la luz de SERVICE y quedo prendida la luz de anomalia de inyeccion!! la compu no dice nada, el auto no falla ni fallo nunca, el consumo es normal....en 250 km que realice con la luz prendida gasto 21,5 l a 130km/h y con transito bastante pesado. Que puede ser?? arranca perfecto no hace ni una sola fallita ni en baja ni en alta.... Espero que alguien me pueda dar una mano. saludos. Citar
spike_cba Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Publicado 28 de Febrero del 2012 Muchachos volviendo de unas pequeñas vacaciones de golpe me prendio la luz de SERVICE y quedo prendida la luz de anomalia de inyeccion!! la compu no dice nada, el auto no falla ni fallo nunca, el consumo es normal....en 250 km que realice con la luz prendida gasto 21,5 l a 130km/h y con transito bastante pesado. Que puede ser?? arranca perfecto no hace ni una sola fallita ni en baja ni en alta.... Espero que alguien me pueda dar una mano. saludos. Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2012 Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: luz de service +anomalia de inyeccion Javier, debe ser algún periférico del sistema, que no interviene en forma directa en el funcionamiento del motor, o haga que se note, vas a tener que hacerle un chequeo con el escaner, para saber el origen de la falla que acusa. Citar
spike_cba Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: luz de service +anomalia de inyeccion gracias walter, osea caer en renault? Aca en neuquen no tengo mecanico de confianza......Nunca me gusto llevar los autos a los concesionarios ya que en la mayoria se aprovechan de la ignorancia de los clientes....pero me parece que aca no me va a quedar otra!! Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2012 Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: luz de service +anomalia de inyeccion También podes probar en desconectar la batería unos 15 minutos, y ver después de andarlo un rato que sucede, tené en cuenta que la radio se desconfigura (tener el código) y creo que los levanta cristales también. Citar
spike_cba Publicado 3 de Marzo del 2012 Autor Publicado 3 de Marzo del 2012 Re: luz de service +anomalia de inyeccion Ayer a la tarde como por arte de magia....... DESAPARECIÓ LA LUZ! se apago. no se si ponerme contento o no. tengo turno para el 14 en Renault pero que hago?? Se puede apagar asi como si nada??? A alguien le paso lo mismo? desde ya muchas gracias!! Citar
boecesar Publicado 3 de Marzo del 2012 Publicado 3 de Marzo del 2012 Re: luz de service +anomalia de inyeccion Hola javier; es probable que alguna ficha haga un falso contacto; revisa que las fichas no tengan suciedad, que no haya ningún cable tazado ( cortado el aislamiento), y haz como dice water al desconectar la batería le haces un reset a la ecu. Revisa que el cable de masa de la batería no este sulfatado. Saludos Citar
