jorge17 Publicado 28 de Febrero del 2012 Publicado 28 de Febrero del 2012 Hola, no me funcionan, las balisas, giros, limpiaparabrisas, centralizado, tengo una coupe megane `99, alguien me puede decir si tiene una placa que controle todo eso y donde se encuentra??? Citar
jorge17 Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Publicado 28 de Febrero del 2012 Hola, no me funcionan, las balisas, giros, limpiaparabrisas, centralizado, tengo una coupe megane `99, alguien me puede decir si tiene una placa que controle todo eso y donde se encuentra??? Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2012 Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: Cenrtalizado, balizas, limpiaparabrisas Revisaste los fusible ? Si están bien controla las fichas que entran a la uch (unidad de control habitaculo) esta detras de la fusilera. Citar
jorge17 Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Publicado 29 de Febrero del 2012 Re: Cenrtalizado, balizas, limpiaparabrisas si revisé los fusibles, ya encontré la uch, hay una ficha quemada, se ve que por un corto, si alguien tiene o sabe donde encontrar el esquema electrico lo agradecería, así puedo sabre que es lo que ocacionó el corto Citar
walter58 Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: Cenrtalizado, balizas, limpiaparabrisas Fíjate en la parte de arriba de la pagina, hay un botón que dice manuales, creo que esta el de electricidad. Hay uno que dice megane diésel, obviando la parte motor, te sirve. Citar
