Hola a todos,
hoy recibí mi Megane 1, 1999, RT 1.6 del taller mecánico por una reparación de junta de tapa de cilindro, se controlo la tapa, limpiaron las válvulas, cambio de juntas varias, tapa cilindros, tapa válvulas, múltiple escape, aceite, bujías y de paso bomba de agua.
Todo parecía bien y bastante ajustado a criterio...... hasta que escuché el motor y el ruido de valvulas......parece un gasolero de los que hacen ruido!!!!!
Esto se mejorará y normalizará al ruido normal de un Megane con el uso ???
Gracias por los comentarios experientes y que sea con anestesia.....
Saludos, Néstor
Hola a todos,
Saludos, Néstor
Re: Ruido de válvulas !!!!!!!!
Quizas no sean las valvulas, si tuvo una recalentada el ruido puede ser de pistones. Le preguntaste al meca que te hizo el trabajo?
Hola Sysmax,
Me comentó que era de válvulas porque se habían descarbonizado, que estaban muy sucias....., este ruido surgió luego del trabajo en la parte superior del motor, antes no estaba tan notorio.
Usalo 15 dias normalmente y controla la luz de valvulas , reapreta la tapa y demas , seguro q mejora.
A partir del año 90, las juntas no llevan reajuste, se ajusta una sola ves, con bulones nuevos y el ajuste es angular, no con torque.
Luciano,
gracias por tu aporte, después te cuento.
Sdos
Era la luz de válvulas !!! pero necesité un cambio de servicio mecánico para solucionarlo
Me alegro Nestor que haya sido eso nomas,a disfrutar la nave ahora.
Muchas gracias Ariel, un abrazo y saludos
Cuanto cuesta una regulacion de luz de valvulas?
Para saber, el mio cuando acelero se escucha un repiqueteo....
No estoy muy al día con los precios pero estimo que entre 150$ a 200$, no mas de eso.
