alfsebas01 Publicado 2 de Marzo del 2012 Publicado 2 de Marzo del 2012 Hola amigos, despues de tanto tiempo con mi mega el otro dia me di cuenta que cuando lo cierro con el comando a distacia se traban las cuatro puertas y se activa la alarma pero el baul no se traba,tengo que hacerlo manualmente, la alarma funciona perfectamente al abrirlo suena, mi duda es si hay que cerrarlo manual o tengo problemas con el disparador del baul. A me olvidaba cuando lo cierro manual al baul con la llave, al abrir con el comando a distacia si se destraba el baul junto con las puertas Citar
alfsebas01 Publicado 2 de Marzo del 2012 Autor Publicado 2 de Marzo del 2012 Hola amigos, despues de tanto tiempo con mi mega el otro dia me di cuenta que cuando lo cierro con el comando a distacia se traban las cuatro puertas y se activa la alarma pero el baul no se traba,tengo que hacerlo manualmente, la alarma funciona perfectamente al abrirlo suena, mi duda es si hay que cerrarlo manual o tengo problemas con el disparador del baul. A me olvidaba cuando lo cierro manual al baul con la llave, al abrir con el comando a distacia si se destraba el baul junto con las puertas Citar
carlosdelrojo Publicado 2 de Marzo del 2012 Publicado 2 de Marzo del 2012 Re: sorpresa con el centralizado hola,o sea que abre pero no cierra? te fijaste con el baul abierto ver si se mueve o no? capaz que este medio jodido el motorcito Citar
marcos_ag_89 Publicado 5 de Marzo del 2012 Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: sorpresa con el centralizado Yo tengo el mismo problema con la puerta del acompañante! Citar
Guilled1 Publicado 6 de Marzo del 2012 Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sorpresa con el centralizado Carlos, a mi me paso lo mismo que a vos. Seguramente cuando le ponés llave manualmente presionas un poquito el botón hacia adentro. Fijate con la tapa de baúl abierta, el motor del centralizado hace girar una especie de leva 90 grados que encaja en una ranura y esto es justamente lo que hace trabar el botón de la tapa de baúl. El sistema sufre una especie de desgaste, la leva choca conta un plástico y no le permite girar. La solución es con un cuchillo caliente gastar un poquito ese plástico para evitar el choque y asi permitir el giro libremente de la leva. Mirá el funcionamiento del sistema y vas a entender la explicación. Saludos!! Guille Cba. Citar
serjaime Publicado 6 de Marzo del 2012 Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sorpresa con el centralizado Marcos! a mi me paso lo mismo con una tracera la desarme y el motorcito afuera anda bien renegue como loco toda una tarde al final termine llendo a una casa de alarmas y cierre y comprobaron que el desgraciado no tenia fuerza para accionar la traba, demoraron 15 minutos en cambiarlo y me cobraron 120 $ antes habia preguntado en una casa de repuesto el motorcito 80$ si vos te animas a cambiarlo y tenes herramientas es re facil!! saludos!! Citar
Terma Publicado 6 de Marzo del 2012 Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sorpresa con el centralizado Si no es lo que dice Guille, puede ser el solenoide de la tapa del baul... ya he escuchado a unos cuantos tener el mismo problema. Y si... no es caro y se cambia en 10 minutos. Saludos, Daniel® Citar
alfsebas01 Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sorpresa con el centralizado Gracias guille, desarme la cerradura y efectivamente el buje cedio y la traba no pasaba por la ranura. Aca les dejo algunas foto por si le sirve a alguien. [ATTACH=CONFIG]915[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]916[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]917[/ATTACH] Citar
marcos_ag_89 Publicado 6 de Marzo del 2012 Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: sorpresa con el centralizado gracias serjaime.. ya la semana que viene me voy a encargar.. un saludo grande Citar
