gkfv Publicado 25 de Septiembre del 2008 Publicado 25 de Septiembre del 2008 hola gente soy nuevo en este y es mi primer consulta. No entiendo casi nada de autos y me compre un megane 2001 turbo diesel (UN FIERRO). queria saber si le puedo poner alarma, la duda es porque me dicen que puede traerle problemas a la computadora. si se puede que tipo de alarma conviene Gracias a todos Citar
gkfv Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 25 de Septiembre del 2008 hola gente soy nuevo en este y es mi primer consulta. No entiendo casi nada de autos y me compre un megane 2001 turbo diesel (UN FIERRO). queria saber si le puedo poner alarma, la duda es porque me dicen que puede traerle problemas a la computadora. si se puede que tipo de alarma conviene Gracias a todos Citar
Miguel Publicado 25 de Septiembre del 2008 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Re: alarma para el auto Hola, en primer lugar te diria que pases por un concesionario Renault y pidas presupuesto de cuanto te cuesta poner la alarma original, (que si no me equivoco es una alarma modelo: Keyless de PST que le esta proveyendo ahora de alarmas a Renault), o la otra opcion es que vayas a una casa de alarmas buena, reconocida y que te recomienden, e instales alguna alarma de marca reconocida, ( X28, pst, etc), que si está bien instalada no tenes por que tener ningun problema. Saludos! Citar
gimpro Publicado 25 de Septiembre del 2008 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Re: alarma para el auto Hola gkfv.... Te cuento lo que hice yo, buscando buscando (en MercadoLibre), encontre a un señor que vendia accesorios de Renault Megane/Scenic y entre todo lo que tenia, era la alarma original y es muy simple de conectar, ya que mi auto traia el cableado de la alarma. Como detalle, no trae controles para activarlas, porque comprando la alarma original, la misma se activa con el boton de la llave. La misma viene en una caja color rosa con el N° de Pieza 0225240772 (MEGANE/SCENIC 2). Lo unico que te tenes que asegurar es que debajo de la columna de direccion, tengas una ficha rectangular que no esta usandose, creo que tiene 6 patas de un lado, 6 del otro y en el medio de ellas, la traba de la ficha. Cualquier cosa, llama a un concesionario y consulta el precio. Citar
gkfv Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 25 de Septiembre del 2008 Re: alarma para el auto muchas gracias gente averiguare Citar
sbazzi Publicado 25 de Septiembre del 2008 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Re: alarma para el auto Cuanto te salio la alarma en ML? usa la bocina o le tenes que poner una sirena? Citar
gimpro Publicado 26 de Septiembre del 2008 Publicado 26 de Septiembre del 2008 Re: alarma para el auto La alarma me salio $250 completa y venia: - central - cableado completo - sirena autoalimentada - accesorios de montaje (webadas) - sensor adicional para el capot - manual de operacion y programacion - boton de valet La descripcion del manual dice: ALARMA PLIP RENAULT CON DETECCION VOLUMETRICA POR HIPERFRECUENCIA (RADAR 2). Si te fijas, en otro post, comentan el tema de la falsa activacion de esta alarma, pero la verdad, es muy esporadico y mas que nada me pasa cuando dejo algo raro dentro del auto, como una campera en el asiento del acompañante o un bolso en el asiento de atras, por ejemplo. A mi me parece excelente esta alarma, mas que nada por su sencilla instalacion y porque no hace falta tener un control remoto adicional a la llave con telecomando. De instalar otra alarma, tenes que destripar todo el cableado, porque tenes que conectar los sensores de las puertas y controlar el cierre de puertas, mas toda la conexion a luces, sirena, contacto. Realmente estando disponible esta alarma, me parece una locura comprar otra generica (PST, X28, TAUSEND, ETC). Si necesitas algo mas de informacion, no dudes en consultarme. EDITADO: Recien estuve viendo y el usuario al que se la compre no tiene nada publicado, pero fijate en el siguiente link que este parece que si tiene, de echo yo le pregunte y me dijo que si, pero a $300... http://oferta.deremate.com.ar/id=21588386_alarme-megane-2-nueva-en-caja Saludos Citar
locodany Publicado 26 de Septiembre del 2008 Publicado 26 de Septiembre del 2008 Re: alarma para el auto y creo que ademas,, lo bueno de la original,, es que al activarla con la llave,, no tenes que acordarte de activar o desactivar el bloqueo del motor... Gonza si no es asi corregime... slds. Citar
gimpro Publicado 1 de Octubre del 2008 Publicado 1 de Octubre del 2008 Re: alarma para el auto Bueno, queria comentarles que hoy se me ocurrio pasar por un concesionario para averiguar unos chiches y de paso, preguntar cuanto sale la alarma original para el Megane I Fase II, conclusion $730 + instalacion !!! Asi que bueno, el que la quiera será mejor que la busque por Mercado Libre y De Remate que siempre aparecen a la venta. Repito, yo la pague $250 en ML y es exactamente la misma que me ofrecieron hoy. Saludos Citar
dardo Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto Hola gkfv.... Te cuento lo que hice yo, buscando buscando (en MercadoLibre), encontre a un señor que vendia accesorios de Renault Megane/Scenic y entre todo lo que ..... Hola Gimpro, llame a centro automotores de la Av. Cordoba, me atendio una empleada, le consulte la alarma original para coupe megane modelo 2000, 16v, y me dijo que poseian y que actuaban con la misma llave no alterando la originalidad en nada. Me agrego que si es Megane I salia 500 pesos, y si era Megane II salia 1000 pesos por ser francesa. Yo le decia que mi coupe es Fase 2 y no me entendia me repetia lo anterior. Supongo que como la coupe es francesa seria la de 1000 tendria que llevarla para que vean cual va. Voy a mirar eso que decis debajo del volante a ver si encuentro la ficha, y tambien en mercado libre aver si alguien la tiene, pues la concesionaria veo que me mata., Lo que bueno es que sigue funcionando todo igual blokeo de motor, cerraduras todo, y con la llave original. Y es volumetrica. Te agradezco mucho la informacion. pasame el mail o algo de ese señor que vende productos renault originales. Te envio mis cordiales saludos. Dardo Citar
gimpro Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto Olvidate, aunque tu auto sea frances tenes que usar la alarma del Megane 1 ya que la alarma que se vende original para el Megane 2 es muy distinta. En en caso de tu auto (frances) y todos los sedanes nacionales, la ficha de conexion se mantiene, asi que quedate tranquilo que seguro es la de $500 Saludos Citar
dardo Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto Gracias amigaso, tenia miedo que sea la de 1000. Gracias voy a averiguar en la casa renault que esta en warnes que tienen de todo para megane, a ver si ellos la venden. Sino morire a la concesionaria. Muchas gracias por tu dato. Veo que sos una persona que conoce bien de varios temas. Ahora toy con un problema de levanta cristal para reparar, luego hare la alarma. si sabes algo de levanta cristales , alguna casa buena, avisame. A mi me mencionaron la Casa Linares que esta enla zona de warnes, pero en una calle casafuz algo asi. Gracias y mis cordiales saludos Citar
DAXXAL Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: alarma para el auto te cuento queyo puse hace un tiempito ya la keyless de pst que funciona con la llave el auto y me costo algo de 450 o 420 no me acuerdo ahora...hace como tres o cuatro meses. Cero drama y no te altera nada. Citar
