Hola a todos el domingo fui a la reunión y me sirvió de mucho porque tenia un consumo execivo de nafta , y me recomendaron que lo escanee y dio resultado , el domingo me olvide de consultar por los tornillos de la tapa de válvula de los tornillos de mi mega 2.0 8v me pierde aceite . El mecánico no le encuentra la vuelta , le ha hecho de todo , desde ponerle arandelas de gomas hasta pegamento , pero sigue perdiendo . Me dice que tendríamos que sacar la tapa de cilindro para ver si esta tapado algún drenage de aceite.. Podrá ser ese el problema?
Desde ya muchas graciaas!
Re: Perdida de aceite en la tapa de valvulas
Con el perdón de las palabras, tu mecánico esta en pedo o algo parecido, una buena junta y sellador en las bancadas, y un ajuste progresivo en cruz hasta que hagan tope las tuercas que deberían ser las originales.
p/d me disculpo pero se me salio la cadena, (nunca escuche una barbaridad tan grande de un mecánico).
gracias x responder rápido te comento la junta es la mejor que venden en renault las tuercas son las originales el ajuste en cruz también se le realizo no se le puso sellador en las bancadas puede ser el motivo que pierde aceite x las tuercas desde ya muchas gracias .a el execivo consumo de nafta se produce por la zonda y el sensor de temperatura que arranca en 80 grados cuando tendría que arrancar en los casi 92 ni bien se lo arreglo lo informo ..un abrazoooooooooooooo
