hernanstafe Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Bueno muchachos, este es un tema que tengo con el auto hace mucho tiempo, y ya me he cansado de experimentar con el auto sin resultados. Les cuento la historia entera: Un buen dia el limpiaparabrisas trasero dejo de funcionar. Lo curioso fue que, al apagar el auto completamente, y encenderlo denuevo, funcionaba. De la misma manera que aparecio el problema, parecio irse, y anduvo un tiempo normalmente. Despues, empezo a hacer lo mismo hasta que definitivamente dejo de funcionar. Ahi desarme todo, saque el motor, lo desarme, limpie contactos, lo probe con una bateria afuera del auto y se movia perfecto el motor, cambie el diodo, en fin. Lo volvi a colocar y nada. Lo curioso es que, para empezar el fusible esta bien, y no solo eso, al activarlo desde la llave, se escucha el ruido del rele accionando, pero la porqueria no se mueve, por las dudas, trabado no esta. Asi estuve como 2 meses sin que funcione hasta que el otro dia se me ocurre probarlo y funcionaba. Y funciono un par de dias perfectamente hasta que ayer, dejo de funcionar nuevamente y no hay caso. Asi que como ven el tema es totalmente aleatorio y ya no se que probar, me tiene totalmente perdido. Por ahi lei que puede ser la ECU haciendo pavadas pero no funcionaria nunca? La verdad no se que hacer. Por las dudas, es un Megane I fase II modelo 2000. Desde ya les agradezco. Citar
hernanstafe Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Publicado 8 de Marzo del 2012 Bueno muchachos, este es un tema que tengo con el auto hace mucho tiempo, y ya me he cansado de experimentar con el auto sin resultados. Les cuento la historia entera: Un buen dia el limpiaparabrisas trasero dejo de funcionar. Lo curioso fue que, al apagar el auto completamente, y encenderlo denuevo, funcionaba. De la misma manera que aparecio el problema, parecio irse, y anduvo un tiempo normalmente. Despues, empezo a hacer lo mismo hasta que definitivamente dejo de funcionar. Ahi desarme todo, saque el motor, lo desarme, limpie contactos, lo probe con una bateria afuera del auto y se movia perfecto el motor, cambie el diodo, en fin. Lo volvi a colocar y nada. Lo curioso es que, para empezar el fusible esta bien, y no solo eso, al activarlo desde la llave, se escucha el ruido del rele accionando, pero la porqueria no se mueve, por las dudas, trabado no esta. Asi estuve como 2 meses sin que funcione hasta que el otro dia se me ocurre probarlo y funcionaba. Y funciono un par de dias perfectamente hasta que ayer, dejo de funcionar nuevamente y no hay caso. Asi que como ven el tema es totalmente aleatorio y ya no se que probar, me tiene totalmente perdido. Por ahi lei que puede ser la ECU haciendo pavadas pero no funcionaria nunca? La verdad no se que hacer. Por las dudas, es un Megane I fase II modelo 2000. Desde ya les agradezco. Citar
walter58 Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: Limpiaparabrisas trasero Megane 2000 anda cuando quiere Verifica con una lampara de prueba, si llega corriente al motor o la masa, suelen cortarse los cables entre la carrocería y la tapa de baúl, (el flexible que esta a la izq). Citar
hernanstafe Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: Limpiaparabrisas trasero Megane 2000 anda cuando quiere Hola revisamos los cables pero tienen un comportamiento raro. Tiene una ficha con 3 cables. La masa esta ok pero uno de los otros cables esta muerto y el otro cuando se enciende el limpiaparabrisas tira un pulso de 12v y vuelve a cero. Rarisimo. Citar
walter58 Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: Limpiaparabrisas trasero Megane 2000 anda cuando quiere En uno tiene que llegar un + de la llave cuando lo acionas, el otro es un + directo para que pare siempre en el mismo lugar. Citar
hernanstafe Publicado 7 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Limpiaparabrisas trasero Megane 2000 anda cuando quiere Muchachos, me olvide de postear como solucionar este asunto por si a alguien mas le pasa. Despues de renegar incansablemente y no encontrar el problema, me decidi junto con mi viejo a meter mas mano de la que deberíamos para ver si podíamos encontrar la falla. Resultó ser que el problema era el relé que controla el limpiaparabrizas trasero. El relé funcionaba, o sea gatillaba, pero no hacía contacto, evidentemente se ha jodido con el uso. La solución, cambiar el relé. En estos días hago un post explicando específicamente que relé es y donde encontrarlo. Gracias por la ayuda de todos!! Citar
PedroLP Publicado 29 de Marzo del 2013 Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Limpiaparabrisas trasero Megane 2000 anda cuando quiere Hola, tengo el mismo problema, sólo que todavía no metí mano. Para ir probando, adónde está el relé? Gracias. Citar
