luis_monastra Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Hola a todos, traigo este problemita que me aparecio de imprevisto anoche. Comence a notar que la luz de lado conductor (baja y alta) vibraban cuando agarraba imperfecciones en la calle. Y de golpe noto que no tenia buena luz, hasta que me di cuenta que se me quemo la lampara h7. ahora bien cuando llegue a casa, me puse a ver que podia ser. y me encuentro con que el regulador de las luces estaba torcido hacia un costado. ni bien lo toque, apenas lo toque con el dedo, se salio por completo, los proyectores se fueron para arriba. pregunto yo, eso va a presion?? porque supuestamente es removible para agregar el motor electrico. pero el tema es que al querer colocarlo de nuevo no queire quedar firme. espero que puedan ayudarme, no quiero mandarme cag.das con la optica. gracias de antemano. saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Publicado 8 de Marzo del 2012 Hola a todos, traigo este problemita que me aparecio de imprevisto anoche. Comence a notar que la luz de lado conductor (baja y alta) vibraban cuando agarraba imperfecciones en la calle. Y de golpe noto que no tenia buena luz, hasta que me di cuenta que se me quemo la lampara h7. ahora bien cuando llegue a casa, me puse a ver que podia ser. y me encuentro con que el regulador de las luces estaba torcido hacia un costado. ni bien lo toque, apenas lo toque con el dedo, se salio por completo, los proyectores se fueron para arriba. pregunto yo, eso va a presion?? porque supuestamente es removible para agregar el motor electrico. pero el tema es que al querer colocarlo de nuevo no queire quedar firme. espero que puedan ayudarme, no quiero mandarme cag.das con la optica. gracias de antemano. saludos luis Citar
AUSTRAL Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: Regulador de luces suelto Hola Luis, si ese regulador es como de los mega te digo que debe quedar firme, si te fijas en la punta del fierrito con rosca tiene una pequeña esfera, esa hay que engancharla en una guia plástica que tiene del lado de adentro la óptica, una ves que la enganchas tenés que apoyar la base del regulador contra la óptica y girar un cuarto vuelta, observá bien que tiene dos pestañas y en la parte trasera del faro hay un circulo con dos entradas, la haces coincidir y entra, tené la precaución que la rosca plástica donde se mete el phillips para regular la altura de la luz debe de quedar para arriba, así que cuando la arrimas para poner lleva una inclinacion de 45 grados mas o menos, girás para que esa parte de la regulación se vaya para arriba y listo, saludos y espero haberte ayudado Alfredo 1 Citar
luis_monastra Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Publicado 9 de Marzo del 2012 Re: Regulador de luces suelto muchas gracias Austral. Segui los pasos como me dijiste. solo me encontre con el problemita que al tener la optica colocada me era imposible meter mano. tengo la computadora muy pegada. asique no me quedo otra que ingeniarmelas para colocarlo bien. al final tube que sacar el paragolpes, y asi quite la optica del auto. no pude sacar fotos porque estaba apurado. solo con la optica fuera pude colocar bien todo. quedo firme. por suerte no hizo falta regular la optica. y de paso le meti unas Osram Cool Blue en ambas opticas. ahora por suerte tengo una luz mas blanca y sin vibraciones. de paso, me di cuenta que los tornillos que agarran ambas opticas estaban ajustados pero muy debilmente, asique los ajuste un poco mas, tenian como media vuelta mas. bueno habiendo comentado esto problema resuelto para el auto. para mi ahora necesito un psicologo porque quede mal al desarmar medio auto por una pavada. jajajaja. nuevamente gracias Austral. saludos Luis 1 Citar
