Gabriel.pr Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Gente, tengo un problemita, tanto las luces bajas como las antinieblas, las del lado izquierdo tienen mas intensidad q las del lado derecho, no se pq =S es muy poca la diferencia.. solo se nota mirando donde alumbran y fijandose bien bien!! pero igual no quiero q este así!!! alguien sabe q puede ser? o q puedo revisar?? cambie los fusibles de las bajas q los vi medios medios pero influyo en nada! no se q intentar... Saludos!! Citar
Gabriel.pr Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Publicado 8 de Marzo del 2012 Gente, tengo un problemita, tanto las luces bajas como las antinieblas, las del lado izquierdo tienen mas intensidad q las del lado derecho, no se pq =S es muy poca la diferencia.. solo se nota mirando donde alumbran y fijandose bien bien!! pero igual no quiero q este así!!! alguien sabe q puede ser? o q puedo revisar?? cambie los fusibles de las bajas q los vi medios medios pero influyo en nada! no se q intentar... Saludos!! Citar
walter58 Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: Distinta intensidad en luces bajas y antinieblas. En principio verificar que las lamparas sean iguales, y después controla las masas de los que tienen luz mas tenue. Podes con un cable darles masa a la lampara para probar si hay cambios. Citar
Gabriel.pr Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: Distinta intensidad en luces bajas y antinieblas. Gracias walter, sí las lamparas son iguales, tengo xenon en los 4 lados y lo raro es eso, q solo la antiniebla y baja de un lado tienen un poquitito menos de intensidad, asique me voy a fijar eso de la masa, tiene logica pq talvez la comparten.. Muchas graciass =) Citar
