buenas tengo un problema mi coupe me prende la luz de temperatura , pero no se pasa la temperatura en los relojes osea esta bien , prende elctro y todo , q puede llegar a ser? sera el termostato q se clavo o algo distinto
bueno me serian muy utiles sus opiniones desde ya espero con urgencia alguna
Re: luz de temperatura encendida
FERTKD ,te invito a que pases por presentaciones y bienvenidas, te dejo el link, para que te sea mas fácil http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas .
p/d Si la temperatura y el electro ventilador te marca normal y te funciona correctamente, el problema lo tenes en el bulbo que comanda la luz o la ficha esta sucia. Si el termostato trabaja mal, te subiría la temperatura.
yo ya me habia presentado incluso ya fui a una reunion, y muchisimas gracias por la info voya probar a ver q puede ser
+1. FERTKD, dentro de los que son sensores que marcan la temperatura, hay dos, uno para el instrumental y otro para el electro. Uno color verde está por debajo del portatermostato en la parte delantera ese comanda el electro y el otro de color blanco está por detras del portatermostato para los datos de la ECU. Calculo que el que va al instrumental, es decir, el que manda los datos a la ECU y esá los refleja en el instrumental, debe tener un circuito el cual donde eccede la temperatura nominal se acciona el led indicador. Pero como vos decis que todo funciona normal, incluso la aguja marca bien, me inclino a un problema de contacto sea del led o sino algún error que envia la ECU. Èmpezá por lo más simple que sería revisar los contactos. Sdos
Fer.... Como dijo Walter, aun no te has presentado (hay una seccion dedicada a las bienvenidas). Quiza lo hiciste personalmente en una reunion, pero la idea es que te presentes ante toda la comunidad y nos muestres la coupe.
ok puede ser hace mucho y no recuerdo bien
bueno mañana saco fotos a la mega y me presento :) y nos veremos en la proxima reunion
  • 8 meses después...
Se que el post es viejo, pero hoy me acaba de suceder lo mismo.... me prendió la luz de temp. de motor asique con el motor en marcha verifiqué que hubiera líquido en el sistema, y que el electro funcionara. La temp. en el instrumental marca bien. Asique llegué a casa y lo dejé para hacerlo mañana tranquilo. Supongo que puede ser alguna sulfatacion o mal contacto en el sensor, puesto que hace unos días tuve una pérdida de líquido por el purgador del porta termostato (se fisuró y y comenzó a perder mucho líquido). Seguramente el derrame alcanzó a la ficha del sensor. Mañana cambio todo el conjunto de termostato, coloco refrigerante Bosch rosa y aprovecho a revisar esto. Me voy a anotar las mediciones de los sensores para chequear con el tester.
