Hola muchachos, como andan, les cuento que aparentemente se me taparon los desagotes de la maquina (y me parece que debe ser el del aire acondicionado) y se me lleno el habitáculo de agua, el problema es que intente bajar este tutorial http://www.clubmeganeargentina.com/downloads.php?do=file&id=181&langid=1 pero no me deja porq no estoy registrado..., alguno podrá darme una mano o es que no estoy autorizado para la descarga de tutos, desde ya muchas gracias!!
PD: pronto intentaré subir fotos de las vacaciones de verano y contarles mi experiencia, total 5000 km recorridos.
Re: limpieza de desagotes megane 1 f2
Luis, ingresando a la seccion de Manuales desde el foro , no tenes ninguna limitación para bajarlos ( solamente esta restringido una carta cantidad por dia para regular el ancho de banda).
Muy bueno el tutorial!
me viene al pelo!
Muchas gracias CMA!
Muchas gracias Carlos, puede ver el tutorial (y muy bueno por cierto!), ahora echaremos manos a la obra y veremos x donde esta entrando agua, xq la verdad que se lleno la parte del lado conductor tanto adelante como atras, y te comento otra, cuando uso el aire y luego de un rato si giro hacia la derecha me "cae" agua desde alguna parte a la altura del pedal del embrague... calculo que debe venir del desagote del aire el cual ni idea donde está, una vez mas gracias!!
  • 7 meses después...
buenísimo el tutorial, lo quise hacer en mi megane, pero el mio es diferente, si bien es un fase 2 , la batería se encuentra en otro lugar, y tiene como unas canaletas debajo de los limpia parabrisas , la verdad que no sé si se tapa o no, x suerte hasta ahora esta todo bien, alguien saber si hay que hacer este tipo de manteniendo para esta carrocería ?
MEGANE EXPRESSION PLUS 1.6 – 16V MODELO 2006
Sergio
