polja Publicado 13 de Marzo del 2012 Publicado 13 de Marzo del 2012 Buenas muchachos! El otro dia consulte por el tema del testigo de temperatura que estaba encendido. Resulta que despues de llevarlo al mecanico para que me solucione otras cosas, me di cuenta que la luz del cuenta kilometros esta apagada. Esto comenzo despues de lavarle el motor. También me falla la aguja del velocimetro. Resumen: -Testigo de temperatura encendido(probe ponerle una resistencia de los valores que me dijeron y nada...) -Luz Cuenta kilometros apagada. -Aguja de veocimetro falla.( podria ser el captor segun el mec, pero vi que tambien vi que pusieron que puede ser masa del tablero) ¿Por donde puedo empezar a probar? ¿puede que sea masa de tablero? ¿como lo pruebo? Espero que me den una mano porque tengo un viaje. la computadora es una siemens, el esquema electrico que encontre es de otra compu... Muchisimas gracias a todos! Saludos Citar
polja Publicado 13 de Marzo del 2012 Autor Publicado 13 de Marzo del 2012 Buenas muchachos! El otro dia consulte por el tema del testigo de temperatura que estaba encendido. Resulta que despues de llevarlo al mecanico para que me solucione otras cosas, me di cuenta que la luz del cuenta kilometros esta apagada. Esto comenzo despues de lavarle el motor. También me falla la aguja del velocimetro. Resumen: -Testigo de temperatura encendido(probe ponerle una resistencia de los valores que me dijeron y nada...) -Luz Cuenta kilometros apagada. -Aguja de veocimetro falla.( podria ser el captor segun el mec, pero vi que tambien vi que pusieron que puede ser masa del tablero) ¿Por donde puedo empezar a probar? ¿puede que sea masa de tablero? ¿como lo pruebo? Espero que me den una mano porque tengo un viaje. la computadora es una siemens, el esquema electrico que encontre es de otra compu... Muchisimas gracias a todos! Saludos Citar
walter58 Publicado 13 de Marzo del 2012 Publicado 13 de Marzo del 2012 Re: Problema en tablero 1. Luz cuenta km, lampara quemada 2. Aguja velocimetro, lo mas probable que sea el sensor de velocidad, (captor) 3. Si desconectas el bulbo de temperatura, y la luz se apaga, es el bulbo. (proba desconectar la ficha del bulbo verde). Citar
polja Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Publicado 14 de Marzo del 2012 Re: Problema en tablero 1. Luz cuenta km, lampara quemada 2. Aguja velocimetro, lo mas probable que sea el sensor de velocidad, (captor) 3. Si desconectas el bulbo de temperatura, y la luz se apaga, es el bulbo. (proba desconectar la ficha del bulbo verde). Walter te digo lo que hice: 1-para verificar la lampara,¿como saco el tablero? 2-probablemente sea el sensor, solo que vi en un post que podia ser falta de masa de tablero...Probare 3-Desconecte el bulbo y sigue, le conecto una resistencia de 330 y otra de 270 para simular diferentes temperaturas y sigue prendida.Cuando desconecte la ficha verde se baja la aguja de la temp... Saludos Citar
walter58 Publicado 14 de Marzo del 2012 Publicado 14 de Marzo del 2012 Re: Problema en tablero Para sacar el blok de instrumentos, en este post si bien es para otra tarea, te muestra como desarmar, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/424-MODIFICAR-TABLERO-A-FONDO-AZUL-(FASE-II) El velocímetro, si fuera problemas de masa del tablero, debería haber otro instrumento que falle. Proba desconectando el bulbo de presión de aceite, y revisa los cables en la ficha verde si no están tocandose. Citar
polja Publicado 22 de Marzo del 2012 Autor Publicado 22 de Marzo del 2012 Re: Problema en tablero Buenas, Recien puedo contestar porque me fui de viaje. El problema del velocimetro es el captor( cuesta$380 ) El problema del testigo de temperatura es el Bulbo verde que tiene 3 cables que esta en la pipeta donde se unen las mangeras( $280) La luz del cuenta Km, estimo que sera la luz quemada( no lo hice porque es un lio) ¿como hago para poner en el titulo del tema [sOLUCIONADO]? Funciono todo bien, pero lamentablemente choque el la ruta...todos salvos gracias a Dios!! Saludos Citar
