claudiolucero Publicado 14 de Marzo del 2012 Publicado 14 de Marzo del 2012 Hola gente les cuento tengo una Scenic I 2001 y tengo un problemita mas q nada molesto en el Freno de mano q seria un pequeño juego hacia los costados mas se denota cuando se acciona osea se lebanta aclaro q si funciona no se si les paso y si algien lo desarmo vi curoseando q hay partes de plasticos previo al desarme Citar
claudiolucero Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Publicado 14 de Marzo del 2012 Hola gente les cuento tengo una Scenic I 2001 y tengo un problemita mas q nada molesto en el Freno de mano q seria un pequeño juego hacia los costados mas se denota cuando se acciona osea se lebanta aclaro q si funciona no se si les paso y si algien lo desarmo vi curoseando q hay partes de plasticos previo al desarme Citar
walter58 Publicado 14 de Marzo del 2012 Publicado 14 de Marzo del 2012 Re: Freno de Mano consulta El juego lateral se debe al desgate que se produce entre la palanca y el perno que la sujeta, para quitar el juego solo cabe cambiar la palanca con sus componentes. Se puede sacar la palanca y colocar arandelas elásticas, pero es muy limitada la duración del arreglo, mientras no te falle, déjala que te moleste. Citar
claudiolucero Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Publicado 14 de Marzo del 2012 Re: Freno de Mano consulta hola walter58 como te va ? te agradesco el dato aveses uno es muy meticuloso no es q moleste todo el tiempo el freno es bueno saber con q me voy a encontrar Citar
pablocoupe16v Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Freno de Mano consulta de abajo tiene dos tuercas de 13 mm,las controlaste si no estan flojas ?? saben aflojarse y tiene juego la palanca,para esto tenes que sacar una parte del anticalor de la linea de escape !!! Citar
