nesjorme Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Soy nuevo y tengo ese problema en el garaje me dejo un manchon y creo que pueda ser una manguera , que me recomiendan Citar
nesjorme Publicado 15 de Marzo del 2012 Autor Publicado 15 de Marzo del 2012 Soy nuevo y tengo ese problema en el garaje me dejo un manchon y creo que pueda ser una manguera , que me recomiendan Citar
walter58 Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico Nestor, como nuevo miembro del club, te invito a que pases por presentaciones, de paso ves el reglamento del foro, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas p/d con respecto a tu consulta, las mangueras es poco probable, a menos que sea una de retorno que no tiene presión, lo posible y común es que pierda la caja de dirección, puede ser por la zona de los extremos axiales, o por el cabezal. Citar
Ric4rdox Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico Buenos Días, mi carro tiene perdida de aceite hidraulico y nose como corregir esta falla... Esta botando por la coexion antes de llegar a la bomba de aceite, las aprete hasta mas no poder y aun bota... Ya nose que hacer... Citar
walter58 Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico Ricardo, podes subir una foto, para ver en detalle y ayudarte ? Citar
Ric4rdox Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico Aca esta la foto... Es la conexión inferior... http://imageshack.us/f/821/img20120717000272.jpg/ Citar
MrZebas Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico Es normal el desgaste ese de la correa, pareciera como que esta lisisima en una zona !!! Puede ser que caiga del presostato hacia abajo ??? o pierde solo donde esta la rosca, que enchufa ???? Citar
Ric4rdox Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico La correo se debe a un pequeño accidente que tuve con el compresor del A/A que la tapa se partio y casi rompe la correa, estoy esperando que llegue para montar la nueva... Ah.! la que si no se salvo fue una polea, la tapa del A/A la partio -.-' Pero ya la cambie xD Foto de la polea rota... http://imageshack.us/f/215/poleaw.jpg/ Solo pierde por la rosca de la tuberia.... Citar
walter58 Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico Ricardo, no puedo observar con claridad la perdida de aceite, pero te comento, el niple que enrosca en el cuerpo de la bomba, lleva un oring, y el caño, lleva otro oring, es probable que están resecos, y no sellan por mas que los ajustes, y el otro elemento que puede perder es el presostato, en el caso que sea por la rosca, podes usar teflon en cinta, si es por el cuerpo debes reemplazarlo. Lo que si, como dice Zeba, verifica la correa poly v, debe estar rosando en algún lado, incluso la polea d ese lado tiene brillo de roce, la correa puede cortarse y darte unos buenos dolores de cabeza. 2 Citar
MrZebas Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico Llevá los oring viejos que dice Walter porque en las casas de repuestos te dan cualquiera...me paso con los de los semiejes del R12. Abrian el cajon y me daban cualquiera. 1 Citar
Ric4rdox Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Hidraulico Weno muchachos muchas gracias, cambiare los orings y adicionalmente le colocare cinta teflon en las roscar a ver que pasa Citar
marianog Publicado 2 de Febrero del 2014 Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: Perdida de liquido Hidraulico hola gente que aceite le pongo para la direccion hidraulica tengo una scenic Citar
walter58 Publicado 2 de Febrero del 2014 Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: Perdida de liquido Hidraulico En el manual de guantera esta recomendado, Elfmatix, estimo que hay otras marcas . Citar
