jumifa84 Publicado 16 de Marzo del 2012 Publicado 16 de Marzo del 2012 Hola chicos como andan? perdon que los moleste pero ando con una duda, en agosto compre el megane 1 Fase 2 motor 1.6 16v y recien ahora me empezo a humear un poco azul y a gastar un poco de aceite, un conocido me dijo que el auto del hacia lo mismo y eran los retenes de valvulas, este motor tiene retenes o no? saben si es caro? Saludos Jumifa Citar
jumifa84 Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Publicado 16 de Marzo del 2012 Hola chicos como andan? perdon que los moleste pero ando con una duda, en agosto compre el megane 1 Fase 2 motor 1.6 16v y recien ahora me empezo a humear un poco azul y a gastar un poco de aceite, un conocido me dijo que el auto del hacia lo mismo y eran los retenes de valvulas, este motor tiene retenes o no? saben si es caro? Saludos Jumifa Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2012 Publicado 16 de Marzo del 2012 Re: Retenes de valvulas¡¡¡¡¡ Lleva retenes, todo el sistema va casi sumergido en aceite, y para el reemplazo de ellos necesitas sacar la tapa de cilindros, incluyendo desarme de distribución. Citar
jumifa84 Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Publicado 16 de Marzo del 2012 Re: Retenes de valvulas¡¡¡¡¡ UHYYYY eso me suena re caro , pero puede ser que tire una bocanada de humo cuando lo hago llegar a muchas revoluciones? Saludos Jumifa Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2012 Publicado 16 de Marzo del 2012 Re: Retenes de valvulas¡¡¡¡¡ Cuantos km tiene, que aceite usas, le agregas aceite entre cambio y cambio, a cuantas rpm haces la prueba, aceleraciones en vació o tirando cambios. Citar
pablocoupe16v Publicado 16 de Marzo del 2012 Publicado 16 de Marzo del 2012 Re: Retenes de valvulas¡¡¡¡¡ Por retenes te humea cuando lo pones en marcha despues de estar un tiempo largo parado (ejemplo ..de un dia para otro) si te humea cuando aceleras,podria venir el problema por los aros ... Cuantos km tiene, que aceite usas, le agregas aceite entre cambio y cambio, a cuantas rpm haces la prueba, aceleraciones en vació o tirando cambios. exelentes preguntas las de walter !!! Citar
