fido75 Publicado 16 de Marzo del 2012 Publicado 16 de Marzo del 2012 Saludos meganeros, a mi mega 2 le cambiaron pastillas pero a pesar de tener un buen frenado note que el pedal ahora debo pisarlo mas para que frene. Antes con solo tocar el pedal ya sentia la presion, el nivel del deposito esta bien pero no estoy seguro si sangraron el circuito ya que cuando retire el auto no estaba la persona que realizo el trabajo. alguna idea. saludos nuevamente desde Chile Citar
fido75 Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Publicado 16 de Marzo del 2012 Saludos meganeros, a mi mega 2 le cambiaron pastillas pero a pesar de tener un buen frenado note que el pedal ahora debo pisarlo mas para que frene. Antes con solo tocar el pedal ya sentia la presion, el nivel del deposito esta bien pero no estoy seguro si sangraron el circuito ya que cuando retire el auto no estaba la persona que realizo el trabajo. alguna idea. saludos nuevamente desde Chile Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2012 Publicado 16 de Marzo del 2012 Re: duda con cambio pastillas Si es reciente el cambio y no se tocaron los discos (rectificaron discos), necesitan hermanarse con el disco, y si fueron las traseras es probable que el pistón del caliper este lejos. Citar
fido75 Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Publicado 16 de Marzo del 2012 Si rectificaron discos con loo del pistón como lo compruebo. --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?rko2fu Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2012 Publicado 16 de Marzo del 2012 Re: duda con cambio pastillas Con el freno de mano, si esta largo el recorrido de la palanca. Citar
luchomegan Publicado 18 de Marzo del 2012 Publicado 18 de Marzo del 2012 Re: duda con cambio pastillas o tambien las pastillas de freno son duras fijate si te hace polvo negro en la llantas si te hace polvo son blandas y si no es por qe son duras y no solo qe tenes qe apretar mucho el pedal para qe frene tambie te va a destruir los discos salu2 Citar
fido75 Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Publicado 18 de Marzo del 2012 En los delanteros hay polvo pero no mucho estoy comprobando el freno de mano Alguien sabe si puedo sangrar el sistema como se hace normalmente o requiere de algún sistema en especial. Saludos --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?zcdsdj Citar
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2012 Publicado 18 de Marzo del 2012 Re: duda con cambio pastillas Con solo abrir el purgador, la gravedad te ayuda, no te hace falta bombear y pisar, controla que no se vacié el deposito de frenos. Citar
fido75 Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Publicado 19 de Marzo del 2012 Realice la purga al circuito , nada raro. Pero note que al bombear el pedal las rpm bajaron a 500 y luego de unos segundos volvieron a 800. Es normal esto o estara chupando aire por algún lado. Espero sus consejos meganeros , saludos. --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?wdxqth Citar
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2012 Publicado 19 de Marzo del 2012 Re: duda con cambio pastillas Es normal, el servo freno, trabaja con el el vació del múltiple de admisión, por eso el pedal se pone duro con el motor detenido. Citar
fido75 Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Publicado 19 de Marzo del 2012 Gracias Walter por la rápida respuesta , crees que sea necesario llevarlo a un taller de frenos de igual forma. --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?5aq3na Citar
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2012 Publicado 19 de Marzo del 2012 Re: duda con cambio pastillas Si la pregunta es por la efectividad del pedal, si es muy reciente el cambio de pastillas, le daría unos días mas de uso, pero no dejaría de comentarle a la persona que hizo el trabajo, lo que vos notas. Citar
WEL Publicado 19 de Marzo del 2012 Publicado 19 de Marzo del 2012 Re: duda con cambio pastillas Comento mi caso que es algo parecido. Yo hice frenos traseros y noté que el pedal no cambiaba mucho. Encima se escuchaba el roce de las pastillas. Lo llevé de vuelta, el tipo saco la campana de y me dijo que no todos los pedales son iguales que algunos quedan cortos y otros aunque hagas freno completo son largos, no se!!! Me volvieron a rectificar la campana y 2000 Km despues sigue haciendo ruido la misma rueda. Que puede ser? no se que hacer, le pagué $ 350 lo llevé dos veces y sigue lo mismo, alguna recomendacion? Citar
fido75 Publicado 20 de Marzo del 2012 Autor Publicado 20 de Marzo del 2012 Estimados meganeros hoy los frenos andan excelente el pedal reacciona suavemente y la frenada es mucho mas confortable sin tirones, al parecer al realizar el sangrado todo volvió a la normalidad. Gracias por todos sus comentarios y consejos. Citar
WEL Publicado 21 de Marzo del 2012 Publicado 21 de Marzo del 2012 Re: duda con cambio pastillas Me alegro que lo hayas solucionado facil. Entonces hay que llamar a... "Los moderadores" para que den por solucionado el tema. Citar
