Hola a todos, tanto tiempo!
Me meto muchas veces en el club hasta ahora sin problemas de ningún tipo con mi M2 GT 1.6 16v , salvo el AA que no saben que hacerle y sigue igual, pero como enfriar enfía y pudedo viajar aceptablemente, pasa!
Pero ahora! :(
En ruta no sale bien desde abajo (parece achanchado) y no desarrolla más que 130 km/h, y si acelero más dimiminuye la velocidad, además aumentó un 50% el consumo a esa velocidad (14,5 l/100km).
Esto lo noté al volver de vacaciones. Antes de salir le había realizado cambio de aceite, filtros (nafta y aire) y bujías.
Como solución lo llevé a mi mecánico, pensó que era el catalizador tapado, pero:no, está bien.
Hice un viaje de 140 Km y sigue igual.
Ahora revisé el filtro de aire y el de nafta, están bien, probé las bujías (desconectando el alimentador de c/u de las bobinas), andan bien, cambié de marca de combustible(ahora Shell), no cambió nada.
En ciudad anda bien, no falla, arranca bien, no hace ruidos raros.
Estoy despistado como zorro en terremoto!
Espero que alguién me guie un poco, es la 1ra vez que no me avivo lo que puede ser.
Gracias y y abrazo extensiiivo a todos los miembros!
Pero ahora! :(
Re: 1.6 16v no desarrolla velocidad y aumento consumo
Hola emiliano zapata
Yo lo que haría antes de que nada, seria hacerle un scaneo.
Y de ahi en mas seguiria los pasos que te indique alguien con responsabilidad en el tema.
La bomba de nafta, la hiciste revisar?
Puede que no te de el caudal necesario.
O que se esté desarmando.
Fijate en los post de ese tema que hay mucho escrito sobre eso.
Para mi el problema esta en algun sensor o en el Paso a Paso, debe estar trabado. No te prende la luz de service en el tablero?
Que tal Alberto, como procedieron para revisarte el catalizador? lo desarmaron?,
Te cuento un problema que tuve hace muy poquito..., de golpe, literalmente, el auto se quedo sin fuerza, si aceleraba a fondo era como se ahogaba y no pasaba de las 4000rpm, y en autopista no pasaba los 100km/h, en conduccion normal era impecable, mi experiencia e instinto me decia que era el escape obstruido, voy a un escapista y me dice "imposible, a este auto le sacaron el catalizador, tu problema es otro anda a un mecanico", listo, voy a un R. minuto, dan una vuelta y me dicen "casi seguro es la bomba de nafta, se queda sin presión y bla bla", me dio un turno para otro dia, entonces desarme la bomba en casa y estaba impecable, pero de todas formas lo lleve al dia siguiente, midieron la presion de la misma e hicieron un escaneo, estaba todo ok.....me dice "no se que decirte, el escape tapado no creo que sea, traelo la semana que viene que lo vemos con mas tiempo", como algo de mecanica entiendo y soy terco, me fui a ooootro escapero, le pido que haga un sondeo del escape, casi que lo tuve que convencer, ya que opinaba que seria en vano, cuando busco el auto al cabo de unas horas me muestra una tapa metalica bastante grande que estaba dentro del caño, no sabemos como llego hasta ahi, suponemos que fue cuando le sacaron el catalizador, me salio $500 el sondeo ya que me colocaron un supresor de catalizador adecuado, tenia colocada de una forma bastante rustica una precamara.
En tu caso le pegaria una revisada al circuito del escape, para ello lo tienen que desarmar y sondear, a oido todos me decian que estaba ok...., si te dicen que no, que te cambian el silenciador o catalizador solamente, deciles que lo sondeen primero, que no cambien por cambiar, este trabajo no es costoso y te deja tranquilo como para descartar una obstruccion y revisar si es necesario otras partes del motor.
En el tablero no me marca nada, y el paso a paso, mariposa o sensores no tengo ni idea, tal vez con el escaneo del lunes me dé algo, gracias por el interés MysMax!
Hola Lucas! El catalizador lo sacaron afuera, le colocaron un caño para reeemplazarlo, como no cambió nada lo colocaron de nuevo y me propusieron vaciarlo por las dudas.
En eso estoy y además el lunes lo llevo para que lo escaneeen. Aca por estos lados no hay tanto rebusque como en Baires, Cba, Rosario, etc asi que la consulta en el foro me viene al pelo. Mi temor es que me encasillen en la bomba y me la cambien de una y sale una fortuna, 3 ó 4 mil, por aca en la consecionaria. sabes si hay reemplazos para esa pieza? Gracias por tu respuesta
Hola Massam, gracias por tu interés! el lunes lo escanean.
El miedo es que me digan que si o si es la bomba de combustible y por aca eso cuesta una fortuna, la reemplazan de una, de la reparación que aparece el tutorial la tengo copiada, nadie sabe cómo hacerla. Existirá algún reemplazo confiable o enviarla a lagún lado, digo por si es la bomba.
Aca en La Pampa no encontré a nadie que la repare.
Con el escaner va a poder ver toda la parte electrónica, para controlar la bomba deben utilizar un manómetro, y vos Emiliano podes constatar en el momento que hagan la medición, que no tenga menos de 3 brs (aproximadamente 3 kilos) y acelerando puede tener un pico de 3.5 brs. Con esa presión no tenes falla en la bomba, con 2.5 brs ya hay problemas, puede el regulador de presión estar perdiendo .
gracias Walter, voy a hacer como me acosejás :cuando midan la presión de la bomba voy a ir a mirar.
La cosa es si se animan a ver el regulador de presión, veremos cómo son de habilidosos para ese tema
Walter, pero si fuese la bomba como se explica el sobreconsumo de combustible?
Al consumo no lo valoro, porque no aporta datos al respecto, solo que no pasa de 4000 rpm y va a 100 km/h, y esto tampoco tiene sentido, lo tiene si digo que puede estar patinando el embrague, pero por otro lado leo que suena como ahogado, son tres datos que no puedo unir, en una sola falla, entonces, antes de inducirlo a que a lo mejor el MAP puede estar mal y es un elemento de fácil acceso para cambiarlo sin diagnostico, y no poder saber si el embrague esta bien, le aconsejo el escaner y la presión. Y de esa forma, me aseguro que un entendido, pueda estar en contacto con el auto, y evitar la auto medicación, que en definitiva es mi objetivo en el club, y aclaro por las dudas, siempre en la medida de lo posible, en pedir el diagnostico del mecánico para saber que no este inventado la película. No siempre me sale, por eso siempre pregunto si te hace esto o aquello, para tener una idea de lo que voy a escribir.
No se si logre explicarme SysMax.
Si clarisimo. Esta buena tu manera de encarar el problema.
Hola Walter! el mecánico tiene un despiste parecido al mío y a los que siguieron el tema: nada le marca con el scaner fuera de las mediciones normales, la bomba de combustible dá 3,5 a 4 kg según la aceleración con que la miden, mañana van a medir la zonda del caño de escape (¿?) me explica que si hace una lectura incorrecta puede aumentar el tiempo de inyección y eso podría aumentar el consumo pero no explica la falta de velocidad, y también mirará los inyectores (aunque no falla) .....
les sigo contado hasta que encuentren el motivo de .......¿este capítulo con suspenso?
Saludos!!
Hola Emiliano, te comento que yo tuve um problema parecido al tuyo, con la diferencia que sumado se quedaba un instante como sin nafta o sin corriente,probaron la bomba, las bobinas, magueras, filtros etc y resulto ser la zonda lambda, si te animas desconectala y probalo a ver como anda, inclusive yo la tuve desconectada un tiempo hasta que la consiguieron y la cambiaron y ahora anda perfecto,espero que soluciones el problema, suerte y saludos!!!!
Faaaaa, lei entre líneas y vi de todo un poco. Quería meter un bocado y cuando leía ya se lo habian comido. La verdad con todo lo que tiraron podes hacer un buen guiso no? Te soy sincero, cuando lei al principio apunté a la bomba que no daba la presión necesaria o el filtro tapado. Luego se me ocurrió del caño de escape tapado o catalizador. Pero veo que estan apuntando fino y no se si alguien habló del sensor que mide el tiempo de pulverización de los inyectores. Tal vez el consumo se deba a que pulveriza a destiempo y a su vez desincronizado de los cilindros por ende bajo rendimiento y alto consumo. Probá aunque sea por unos kilómetros y abrir la tapa del tanque para que disminuya el vacío y asi entregar más combustible como alternativa. La verdad es lo que se me ocurre fuera de lo que dijeron. Suerte y contanos como te fue. Sdos
Hola Wel, Rody a los que siguen el tema gracias por el interès y demuestra claramente la buena onda y los fines del Club Megane
Paso a contarles lo ùltimo:
el especialista en escanear terminò por limpiar los inyectores con ultrasonido lo que hizo que el K4M este muy serenito en ralenti, revisòtodo o que pudo durante 1 1/2 dìa que lo tuvo en el taller, ya a las 20hs de ayer me pidiò que salgamos a probarlo a la ruta....... nada cambiò sigue idem, salvo el mejoramiento cuando esta "regulando".
El tipo se portò bien admitiò su fracaso y sòlo cobro la limpieza de los inyectores.
Hoy desde las 8 hs esta en el consecionario Relault de General pico (donde vivo) por si on line con Renault argentina llegan a solucionarlo.
Las ùltimas opiniones de los mecànicos coinciden con Rody, que se la bendita zonda lambda o que la correa de distribuciòn haya saltado un diente....Veremos
Los mantengo informados con lo que vaya apareciendo
Gracias de nuevo por los consejos y opiniones
Emilio
Editado por emiliano zapata
A raiz del problema que tuve te reitero lo del escape, me decis que sacaron el catalizador nada mas, pero el caño lo sondearon?, en mi auto la obstrucción estaba a mitad del caño.
Vengo siguiendo atentamente tu tema. :)
Hola Emiliano, coincido con Lucas o la zonda, que son cosas que podes controlar vos, en caso de la zonda, o llevar a un buen escapista sin tener que pasar por la renault,lo de la correa no me parece factible tene cuidado con lo que te dicen, es mas costoso lo de la correa que la zonda!!! saludos y conta como sigue todo.....
Emiliano, hay otro post muy parecido al tuyo excepto por el consumo, pero comenta no superar las 4000 RPM, y ya encontraron el problema. Si querés sacarte la duda está dentro de los ultimos posteados creo que se llama "4000 vueltas y el motor falla". Dato concreto despues de varias pruebas... "Tiene que cambiar el procesador de la ECU. Espero te sirva y no te angusties. Sdos
****SOLUCIONADO***
Amigos, al fin el M2 GT 1.6 16v anda como siempre, es decir un violîn!:o
Despuès de que lo escanearon en el SERVICE de Renault en G Pico, llegò la soluciòn, pero por desconfiar en lo que habìan hecho.
El primer diagnòstico y gran parte de las sugerencias del Club fueron acertadas.
Què Pasò?
El b......del primer "especialista" en escapes que me mandaron y revisò el catalizador LO HIZO MAL, NO SABÌA NADA del catalizador de este motor :mad:, no se fijò en la primera etapa del mismo que tambièn estaba tapado y claro, al no sacar ese elemento el motor seguìa igual! Gracias a esto 2 buenos especialistas se volvieron locos pensando que el "reconocido" escapista habìa realizado bièn el trabajo...pero el tipo se creìa Gardel (y yo tambièn lo creìa) y dijo que lo habìa probado con otro caño.....(¿?)
MORALEJA: cuando tenga algo que no entiendo lo voy a llevar directamente al service oficial, gasto menos que todo lo que hicieron y tengo disponible antes el Mega
Todo su hubiera soliucionado con $300.- y terminè gastando $1.100.-
Gracias por seguir el tema, saludos a los integrantes del Club!!
Buenisimo Emiliano!!!! me alegro mucho que estes volando con la nave nuevamente, saludos!
Que suerte Emiliano que te solucionaron el problema,espero que ahora lo disfrutes y sigas volando por los caminos de G Pico,Saludos
Bueno mijo, espero ande todo bien con tutu, y se porte bien ahora que le curaron el empacho. Cualquier cosita traelo nomás que le hacemos la cura de palabra.
....traelo nomás que le hacemos la cura de palabra.
Mi jermu le diría "auto de merrrda y la rep&%4 que te rep&%$, querés andar de una vez por todas?!?!" Mejor cura de palabra q esa....
Nadie se resiste a sus encantos! :risa:
PD: damos el tema por solucionado. :ok:
