Hola muchachos queria pedirles un poco de asesoramiento ya que como ya dije anteriormente tengo un megane 2008 tricuerpo Packs Plus, hace un mes aproximadamente y es mi primer Ranault, no conozco mucho ni la marca ni el modelo, el tema es el siguinte, no se si el auto viene con alarma o no, les explico en la parte delantera del techo donde esta el plafon de la luz hay dos sensores volumetricos con un platico ovalado negro y el dibujo de un candado, pero al sacar el plastico veo que hay una plaqueta y sin ningun cable, esta ahi de adorno digamos, si yo con el comando de la llave cierro el centralizado no se activa nada porque si habro una puerta con la cerradura no se dispara ninguna sirena y ni la bocina, ahora lo quise llevar a un consecionario y me pidieron 350 pesos para disgnostico o sea para decirme si tiene o no alarma si esta desconectada o no funciona, el tema es que si la alarma esta pero le falta algo o no funciona, no te la reparan solo te ofrecen instalar una nueva con dos controles remotos ya no me sirve en comando de la llave, a solo 1200 pesos un regalito no? ja ja
bueno el tema es que yo no quiero instalar una alarma aparte, me gustaria instalar una original que se perimetral y volumetrica pero aprovechar los volumetricos que tiene el plafon de luz delantera asi no le cambio nada del interior, alguien tene esa alarma instalada para saber como es y que le puede faltar? , saben donde lo puedo llevar? porque a las casas de alarmas que fui todos me ofrecen instalar un pst aparte y de lo original del auto nadie queire tocar nada, gracias y espero que sepan entender mi fanatismo por mantener lo original del auto sin manosear demaciado la instalcion electrica. saludos
Re: Consulta por alarma original
Y ahi en el plafon, tendria que tener la plaqueta que controla el cierre y el bloqueador de motor. Es solo un receptor que cumple esa funcion. No tiene sensores volumetricos, ni alarma sonora. La original trae solo bloqueador+cierre.
Y si queres mantener original, te diria que lo ideal es que lo toquen los ñatos de Renault.
Para consolarte, yo tengo solo una llave con esa funcion, quise hacer una copia del control original, y me pasaron $700 manguitos.....
Llamalo a Guerrerito, es uno de los Kpos de aca http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/10072-Cerrajeria-Automotor-CERRAJERIA-AC
Despues conta que hiciste, Suerte!!
  • 1 año después...
Llamalo a Guerrerito, es uno de los Kpos de aca Cerrajeria Automotor - CERRAJERIA AC
Para actualizar este dato, en el concesionario al que fui la semana pasada para arreglar una llave me pasaron $1800 + la codificacion (no se cuanto sera). Asi que.. si pierden una llave practicamente les conviene comprar un auto nuevo.
Este fin de semana voy a intentar ponerle una alarma a mi fase 1, si alguien tiene algun dato sera bienvenido (preferiblemente en la forma de un video instructivo). Lo relativamente bueno es que desde que lo tengo me llaman la atencion los sensores volumetricos que tiene en el parabrisas, pese a que no hay otro signo de tener una alarma me da una buena señal de que quizas el cableado este hecho y simplemente "perdieron los controles". Consulta, dentro del capo hay una caja de plastico a la derecha (mirando el auto desde el frente) con una calcomania amarilla que dice algo como: "ALARMA: Solo instalar una alarma en un distribuidor autorizado Renault".. y dentro hay placas, sera la alarma desconectada? o es otra cosa?
Gracias !
La caja que mencionas contiene relee y fusibles, si tiene la alarma instalada, debería estar, en la zona del tablero (columna de dirección).
No me aguante hasta el sábado y hoy abri toda la parte de abajo para ver el tema de los fusibles y conectores... no encontré lo que me esperaba.. básicamente, encontré un conector obd lo cual ni siquiera había buscado porque en todos lados dice que mi modelo no debería de tenerlo.. pero ahí esta.. un chiche mas con el que jugar otro dia. Después, no encontré el "conector para la alarma" libre abajo del volante.. lo cual ya me esperaba.. pero encontré en el lugar de la fusilera muchos cables negros pegados con cinta aisladora.. que no pintan originales, junto a los cables de los sensores volumétricos que tiene el auto sueltos.. lo que me da la idea de que en algún momento tuvo una alarma. Lo otro que me llamo la atención es que la fusilera no cabe por el agujero del plástico que la recubre.. es normal? voy a ver como hacer para sacarla pero me parece que voy a tener que desmontar medio tablero para eso, igual me vendría bien para cambiarle/revisar la luz del tacómetro que no prende y la del velocímetro que hoy le tuve que golpear con el dedo para que prenda y la luz de la radio que prende solo cuando el auto esta caliente.. cosas raras.. Requiero consejo, me pongo a averiguar como armar la alarma yo o garpo los $400 que me piden por colocarla? es mucho quilombo?
