sebastianmago Publicado 22 de Marzo del 2012 Publicado 22 de Marzo del 2012 hola muchachos como estan les quiero preguntar ,mi chanchona tiene gnc y en segunda cuando le pido fuerza siempre me hace una contraexplosion ya le cambie cables y bujias champion cual podria ser mi problema ,ya que estamos la entrada de gnc va a la salida del filtro de aire o cerca de la mariposa desde ya muchas gracias saludos para todos. Citar
sebastianmago Publicado 22 de Marzo del 2012 Autor Publicado 22 de Marzo del 2012 hola muchachos como estan les quiero preguntar ,mi chanchona tiene gnc y en segunda cuando le pido fuerza siempre me hace una contraexplosion ya le cambie cables y bujias champion cual podria ser mi problema ,ya que estamos la entrada de gnc va a la salida del filtro de aire o cerca de la mariposa desde ya muchas gracias saludos para todos. Citar
elrifle Publicado 9 de Abril del 2012 Publicado 9 de Abril del 2012 Re: gnc 99.9 % seguro son las bobinas de Ignicion. Ya me pasó alguna vez. A nafta deberías notarlo un poco menos (no hace contraexplosion a NAFTA) Saludos Citar
marioholzman Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: gnc Puede ser que le falte gas y por eso no tiene fuerza, el mio anda joya, se nota la diferencia obvio pero anda muy bien a gas Citar
SysMax Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: gnc Fijate lo que te dicen, pero para mi es que no esta bien calibrado o algo esta fallando en el equipo de GNC, llevalo a ver a un taller de GNC y asegurate que toda la parte electrica este correctamente funcionando a Nafta. Citar
walter58 Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: gnc Tiene variador de avance, y si lo tiene esta funcionando bien ?. Lo podes verificar con una lampara estroboscopica. Citar
ANIZACATE Publicado 14 de Abril del 2012 Publicado 14 de Abril del 2012 Re: gnc Bueno todos los consejos que te dieron son buenos, importante que el circuito electrico ande bien. Yo tenia ese problema y le cambie los cables de bujia(fijate que sean buenos) y el del GNC me puso bujias NGK, despues regularon el gas. Tambien hace revisar los emuladores porque tambien puede ser eso. Pero si vos tenes problemas en 2da. probablemente sea la falta de gas. En 3ra. o 4ta. no tenes problema? Citar
