Angel_84 Publicado 23 de Marzo del 2012 Publicado 23 de Marzo del 2012 hola, tengo un problema y no se como solucionarlo, desarme la parte del torpedo (o como se llame) para cambiar la lucesita del cenisero (debajo del comando aire acondicionado) el tema fue que cuando quise arrancar el auto, active y desactiva la larma para sacar el corte, cosa que no saco y enpeso a sonar la alarma, no pude desactivarla con la llave y al no saber que hacer desconecte la bateria el problema es que nisiquiera lo puedo arrancar para llevarlo a un taller si alguin me puede dar un consego lo agracdeceria muchisimo Citar
Angel_84 Publicado 23 de Marzo del 2012 Autor Publicado 23 de Marzo del 2012 hola, tengo un problema y no se como solucionarlo, desarme la parte del torpedo (o como se llame) para cambiar la lucesita del cenisero (debajo del comando aire acondicionado) el tema fue que cuando quise arrancar el auto, active y desactiva la larma para sacar el corte, cosa que no saco y enpeso a sonar la alarma, no pude desactivarla con la llave y al no saber que hacer desconecte la bateria el problema es que nisiquiera lo puedo arrancar para llevarlo a un taller si alguin me puede dar un consego lo agracdeceria muchisimo Citar
reno11 Publicado 24 de Marzo del 2012 Publicado 24 de Marzo del 2012 Re: alarma no para de sonar busca alguna cajita negra, que tenga que ver con la alarma, y desconectale el fusible. Normalmente ,adentro de esa cajita esta el fusible. Citar
Angel_84 Publicado 30 de Marzo del 2012 Autor Publicado 30 de Marzo del 2012 Re: alarma no para de sonar hola, muchas gracias por la respuesta, les comento lo que me paso resulta que el auto lo tube sin usar un por de dias 4 para ser expecifico y como esta en el garage de mi casa lo dejo sin alarma, el tema fue que como tiene el corte de fabrica y para encenderlo hay que activar y desactivar la alarma (que lo tengo junto con el centralizado de lallave original) active la alrma, pero resulto que se me descargo la bateria (cosa que estoy controlando por que la compre hace un mes) y despues de tanto renegar resulto que, al estar baja la bateria la alarma se activo, pero no tenia suficiente carga para desactivarla, por eso enpezo a sonar y no cortaba, he ahi el problema que me volvio loco, hasta que cargue la bateria y problema resuelto. una pabada pero tarde 2 dias en saber que esra esa boludes jaja Citar
reno11 Publicado 30 de Marzo del 2012 Publicado 30 de Marzo del 2012 Re: alarma no para de sonar joya loko. Caso resuelto!!! Citar
