hola gente quiero hacer una pregunta tengo un megane 1.9tdi campus hace poco tiempo y lo que me hace ala mañana cuando hace un poco de frio no me quiere arrancar lo que note que no se si sera asi es que la luz de los calentadores dura solamente 2 segundos ya le cambie los calentadores me vendieron unos bosch no se si seran buenos desde ya muchas gracias
Re: no me arranca ala mañana
Diego, con una lampara de pruebas, chequea que la corriente llegue a los 4 precalentadores, y la lampara de pruebas tiene que permanecer no menos de 30 seg prendida , de no ser así, hay problemas en la caja precalentadora.
La bateria esta bien ?
los calentadores viejos los tiraste?, los podes probar agarrandolos con una pinza, poner el cuerpo a masa y el positivo donde estaba enchufado antes el cable, en caso de funcionar bien se van a tener que poner al rojo vivo, toda la punta, por eso el sostenerlas con una pinza de lo contrario terminas quemandote, probalas directamente sobre la batería, por otro lado coincido que puede ser el precalentador, proba como te dijo walter58, y sería bueno que nos des mas detalles, despues no la podes arrancar, algun ruido, el burro lo sentis girando bien o medio lento.
Diego, hace las pruebas que te dijeron. Por otro lado cuando arranca tira una humareda negra? Baja aceite?
Yo en tu lugar, primero que nada haria testear la bateria; en esta epoca en que hay menores temperaturas, empieza a jugar un rol fundamental en el arranque en frio de los diesel
perdon que recien conteste tengo un fiat 147 y le robe la bateria y ahora anda de 10 ahora tengo que comprar una y despues devolverla al 47 que lo tengo en venta gracias a todos y lo que me dijieron me va servir para otras ocaciones......
