Hola gente, hace mucho que no estaba en el foro porque vendi mi Megane I y lo cambie por una Picasso, pero mi viejo tiene un Megane I fase II y con un problema reincidente que es que falla es uno y, a veces, dos cilindros. Alguien me da una mano en como desmontarla y medirla con un tester, y si vienen unas marcas mejores que otras (bobinas)? Espero su respuesta, muchas gracias.
  • 3 semanas más tarde...
Re: Como medir o saber si estan bien bobinas encendido 1.6 16v
Buenas tardes, estas bobinas se saben quemar aleatoriamente, de hecho yo me he cansado de cambiarlas, hasta que descubrí que no solo son el %100 del problema estas mismas. Una de las causas, las cuales comienzan a fallar son las (BUJÍAS), comencé a cambiárselas cada KM20.000 y se termino el problema de quemar bobinas y aunque parezca mentira es así.
Para saber cual bobina esta en corto, hay que poner el motor en marcha, tomar de a una bobina sin los tornillos de sostén e ir levantando y fijarse el arco de chispa y la falla del motor, de hecho cuando levantas una bobina que (NO) falla, el motor se va a tirar a parar, seguir dicho paso hasta levantar la bobina que esta en corto, te darás cuenta por que va a ejercer diferencia entre una quemada y una buena. Con el tema de las marcas, siempre le puse (Original Renault) y de hecho se me quemaban igual, y salen a parte una fortuna, asi que ahora le coloque últimamente marca (Eyquem) y mas que les cambio las bujias cada 20000km no fallaron mas. Espero que te sirva la info.
Atte Gaston
  • Me Gusta 2
James, lo de las bujias que decis tiene su logica. La bobina es como un trasformador, pensada para dar una cantidad de corriente. Si la bujia esta vieja, es posible que el paso de la misma sea mas dificil y por lo tanto va a consumir mas, por consecuente termina exigiendo la bobina y esta se quema. Muy buen dato, en el manual del megane deberia decir cada cuanto cambiar las bujias.
Las bujias hay que cambiarlas cada 10000 kms.
Yo hago el cambio de éllas junto el cambio de aceite, filtros y otros services
Las bujias Bosch son las recomendadas, pero hay que calibrarlas antes de colocarlas, porque la medida de los electrodos que viene preajustada de fábrica no es la indicada para todos los motores.
Es mas barato cambiar las bujias, que las bobinas.
Ademas te mejora el consumo, el arranque, etc.
Aqui te dejo una explicacion mas elocuente
http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDF_es/Buj%C3%ADas/Buj%C3%ADas.pdf
Editado por massam
Gracias a todos por contestar. El auto tiene muy pocos KM, creo que 35000 y en este momento tiene dos bobinas malas, pero ya le han cambiado 3 en lo que va del tiempo que tiene, desgraciadamente por un problema de salud no puedo cambiarlas, cuando lo haga voy a seguir sus consejos, ya que por logica la unica forma de que se queme el bobinado seria que la bujia se ponga en corto.
Si alguien me comenta como extraerlas se lo voy a agradecer.
Cambia una a una cada viaje; quitas una y pones otra. De esta manera evitas que se te caiga suciedad dentro del orificio.
Mira aquí la referencia de bujías eyquem, si quieres montar esta marca, a mi me venían de fabrica
http://www.cartechs-eyquem.com.ar/eyquem/catalogo-encendido.pdf
Gracias gente, por sus respuestas!!! Saludos
  • 8 meses después...
Hola Jamesxxx, resulta que tengo un megane 1.6 16v y me falla el motor, cambié bujías hace unos meses, tendría que cambiar de nuevo bujías y las 4 bobinas?.
Podrán darme una mano con esto? o busco mecánico?
Gracias saludos
Gracias saludos
BL2011, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Si el motor esta andando en 3 cilindros, es una posibilidad que falle una bobina.
Gracias Walter
Ya me presenté en el club.
Un mecánico de la zona me cambió la bobina 4 made in germany, como no me alcanzó para la otra (bobina 1) lo haré hoy a la tarde. Tema parcialmente solucionado.
Ah!! el mecánico me arrancó $ 150 mano obra por ponerle la bobina 4, cuando compre la otra se lo llevaré o lo haré yo.
Gracias, saludos
...el mecánico me arrancó $ 150 mano obra por ponerle la bobina 4...
Me parece q si, q te choreó mal, porque no le pudo haber llevado mas de 5' para cambiarla.
PD: por favor no te olvides de completar tu perfil. :ok:
Yo no soy mecanico, pero respeto el trabajo de cada persona, el monto sobre un trabajo no solo es sobre un porcentaje de ganancia en mano de obra sino también el conocimiento. Si yo no se, y esa persona sabe, ese valor es lo mas importante.
  • 9 meses después...
Muchachios Buenos Dias.
Una consulta relacionada con este tema. De que forma puedo probar las bobinas que no sela la se dejarlas desconectadas y ver el arco que hacen?, me parece que es una medicion muy a ojo que no me permitiria saber si la bobina esta funcionando al tope o a medias. Existe forma de utilizar un tester que me garantice esta verificacion?
Todos esto porque tengo un lote de ellas de los recambios que he tenido y se que algunas deben funcionar, y otras deben ir directo a la basura.
Gracias!
La mas sencilla, es medir si tienen continuidad y la otra, es medir resistencia, que tiene que estar entre 0,3 a 1 omhs.
Lo que tenes que tener en cuenta, es que algunas te pueden dar bien los valores, pero fallar cuando toman temperatura, y otras pueden tener fallas de fisuras del aislante.
  • Me Gusta 2
Entiendo entonces que no sirve mucho de que yo pruebe las bobinas por la resistencia fuera de las condiciones normales por ejemplo cuando esten a alta temperatura. Pudiera probarlas luego de estar rodando un buen rato ? seria valido de esa forma?.
Gracias Walter!
Podes hacer un control inicial, para desechar las que no tienen continuidad, y luego hacer la selecion final con temperatura.
Eso es justo lo q le pasó a una de las bobinas q cambié hoy: tiraba la chispa por el costado.
