gchazarreta Publicado 27 de Marzo del 2012 Publicado 27 de Marzo del 2012 Estimados, saquenme de la duda, el melocimetro a 100 me marca 30 (cuando marca) es posible que sea el sensor (captor) que va en la caja de cambio? Gracias Citar
gchazarreta Publicado 27 de Marzo del 2012 Autor Publicado 27 de Marzo del 2012 Estimados, saquenme de la duda, el melocimetro a 100 me marca 30 (cuando marca) es posible que sea el sensor (captor) que va en la caja de cambio? Gracias Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2012 Publicado 27 de Marzo del 2012 Re: Velocimetro caido Es lo mas probable, debe estar gastado el cuadrante o el imán lejos de la plaqueta.. Citar
dani337 Publicado 29 de Marzo del 2012 Publicado 29 de Marzo del 2012 Re: Velocimetro caido te recomiendo que compres el alternativo... ayer lo cambien y me salia 80 el alternativo y 230 el original. hasta ahora va bien y marca todo. Citar
meggavideo Publicado 29 de Marzo del 2012 Publicado 29 de Marzo del 2012 Re: Velocimetro caido en la mia era eso aveces andaba y otras no, le puse el alternativo hace ya 8 meses y ningun problema Citar
gchazarreta Publicado 30 de Marzo del 2012 Autor Publicado 30 de Marzo del 2012 Re: Velocimetro caido Solucionado!! cambie el captor y funciono perfecto! Gracias a todos Citar
cachito1974 Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido tengo el mismo problema, hoy me dejo de andar el velocimetro, marca a veces y otras no, puede ser el captor de velocidad????, pero no se donde esta ubicado, alguien me puede ubicar, es una scenic rxe fase 1, asi lo cambio a ver si soluciono el problema gracias Citar
marcos_lopez1978 Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Hola me compre un megane hace unas semanas y me ocurre lo mismo casi siempre en frío funciona y cuando calienta el motor deja de funcionar Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido cachito1974 , es casi seguro que es el sensor de velocidad, con el buscador escribí " sensor de velocidad" hay varios temas, incluso con fotografías para poder localisarlo. marcos_lopez1978 , la respuesta a tu pregunta es la misma, solo que en tu caso te pediría que pases por presentaciones y bienvenidas, ya que es una norma del club y de paso leer el reglamento, te dejo el link, gracias, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas Citar
cachito1974 Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido wal, busque como decis vos pero no encontre la ubicacion, hay un post de como repar el sensor pero donde dice ver donde esta localizado me da error la pagina, te copio abajo lo que dice una parte del post. Aca el post con algunas fotos de la ubicacion del mismo, OJO! sacar con cuidado, no gira!! sale hacia arriba, moverlo hacia todos lados hasta que afloje con mucho cuidado de no quebrarlo. viewtopic.php?f=21&t=14948&start=40 Citar
WEL Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Cachito, en tu motor el captor del velocimetro está por detrás del motor y por debajo del el motor de arranque (burro de arranque), apuntando hacia arriba sobre sobre el block de la caja. Mirando de frente el motor, metés la mano entre el portatermostato y el filtro de aire hasta que toques la punta del burro de arranque, bajas un poquito y está solo hacia arriba. Es una descripción a lo mencho, pero al no tener foto es dificil. El captor como te dijeron algunos socios se cambia, la diferencia está en el costo respecto del original a un alternativo. Yo opté por alternativo tres veces menos. De todas formas si se quiere y uno se anima, lo que dice el tuto es arreglarlo o limpiarlo, porque por ahí se filtra aceite de la caja y se ensucian los contactores de donde toma la señal. Este captor va calzado a presión, tampoco es tan sensible como para quebrarlo como dice ahi, lo moves un poco de lado a lado hasta que afloje. En el tutorial se muestra como cortarlo en la cabeza del captor, porque no se puede abrir, es sellado, e indica cuales son las cosas a limpiar, luego hay que volverlo a pegar y sellarlo. Espero te sirva. Suerte Citar
walter58 Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Las imágenes. Citar
WEL Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Y yo gastandome en la burda explicación. Bueno cachito, gracias a la cortesia de nuestro socio Walter58 he ahi la muestra de donde se aloja. Sdos 1 Citar
cachito1974 Publicado 7 de Abril del 2012 Publicado 7 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Gracias a todos por el dato, voy a animarme a cambiarlo y despues les cuento abrazo y felices pascuas Citar
ocl Publicado 11 de Abril del 2012 Publicado 11 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Hola , tengo el mismo problema con mi megane, saque el sensor de velocidad lo parti lo limpie pero funciono 2 dias bien, lo saque nuevamente y me di con que entro aceite de nuevo, es normal q tena aceite ? compre uno chino para cambiarlo pero como vi q le entro aceite de nuevo no me anime a cambiarlo pensando en que el problema sea donde va conectado el sensor, alguien me puede ayudar con esta duda por favor ?? saludos Citar
gchazarreta Publicado 11 de Abril del 2012 Autor Publicado 11 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido cuando saque yo el que no me funcionaba estaba lleno de aceite, lo deje impecable y me seguía funcionando exactamente igual. Te repito que lo que me hacia era que me marcaba muy poco. el Captor solo tiene orins para que no se fugue aceite por afuera y no tiene para evitar que se le meta, asique por conclusión calculo que debe estar preparado para esto. yo lo puse hace unas semanas y sigue de 10. Citar
walter58 Publicado 11 de Abril del 2012 Publicado 11 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido ocl, deberias chequear que el nivel de aceite de la caja no este excedido. p/d ya que esto, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, es un norma del club, y de paso lees el reglamento, gracias. Te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas Citar
WEL Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Hola amigo, hacia rato no te veía. Que pasó con el MP? tocayo, mirá que me asustaste!! Sdos Citar
marcos_lopez1978 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Hola! tabien tengo problemas con el velocimetro pero no puedo sacar el captor, si bien tiro con fuerza hacia arriba tiene un pequeño juego pero este no sale, me llama la atencion que tiene el dibujo de una tuerca pero es plastica, tendre que girar? es un 2.0 8v mod99, lo quieroi reparar principalmete por la velocidad en ruta y los radares, a veces anda y a veces no y el odometro solo funciona cauando este ultimo tambien lo hace, desde ya muchas gracias Citar
gchazarreta Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Marcos, no tenes que girar tiene dos trabas de costado que enganchan solamente. Citar
marcos_lopez1978 Publicado 13 de Abril del 2012 Publicado 13 de Abril del 2012 Hola! Es que no pe te ninguna traba y leí por ahí en el foro que solo hay que tirar pero je hice mucha fuerza hacia arriba y tengo miedo de quebrar el plástico sería mucha molestia pedir alguna fotito? Mil gracias Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
gchazarreta Publicado 13 de Abril del 2012 Autor Publicado 13 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido aca te mando un link donde esta la imagen, fijate las trabas que te digo. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-145634670-sensor-velocimetro-renault-clio-2-megane-kangoo-_JM 1 Citar
walter58 Publicado 13 de Abril del 2012 Publicado 13 de Abril del 2012 Re: Velocimetro caido Marcos, ubícate al principio del foro Electricidad-Electrónica, abrí el buscador, escribí, "captor velocímetro", vas a tener 39 temas, que hablan del sensor de velocímetro, algunos con consejos para sacarlo,como ponerlo,y otros con fotografías ilustrativas. 1 Citar
marcos_lopez1978 Publicado 13 de Abril del 2012 Publicado 13 de Abril del 2012 Ok gracias ahora entro al buscador y lo busco Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
