pablocapurro Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Una consulta sobre los frenos ABS. la semana pasada hice cambiar el ruleman de la rueda delantera derecha y a partir de ahi, se me prendió la luz testigo del ABS en el tablero. Entre otras cosas queria saber si al prenderse la luz testigo, eso hace que el ABS no ande?...porque el otro dia, lloviendo, frene de golpe y el auto siguió patinando, como que el ABS no se activo...es posible que sea asi? Nuevamente gracias por la información que puedan aportarme Citar
pablocapurro Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Publicado 28 de Marzo del 2012 Una consulta sobre los frenos ABS. la semana pasada hice cambiar el ruleman de la rueda delantera derecha y a partir de ahi, se me prendió la luz testigo del ABS en el tablero. Entre otras cosas queria saber si al prenderse la luz testigo, eso hace que el ABS no ande?...porque el otro dia, lloviendo, frene de golpe y el auto siguió patinando, como que el ABS no se activo...es posible que sea asi? Nuevamente gracias por la información que puedan aportarme Citar
walter58 Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Re: Consulta sobre ABS Megane II Es probable que el ruleman que te cambiaron no sea el que corresponde para ABS, otra posibilidad que no este conectada la ficha del sensor de esa rueda, y sin dudas que el AbS no funciona Citar
AUSTRAL Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Re: Consulta sobre ABS Megane II Hola Pablo, como dice Walter esas son las posibilidades, el rúleman para ABS que usa el M II tiene una pista de imán de un lado, acá tenes dos posibilidades, usaron el correcto o no, si usaron el correcto y la pista de iman para el lado de adentro está bien colocado y hay que ver la ficha, si esta puesto al reves no va a funcionar nunca, si pusieron el rúleman digamos normal nunca va a funcionar el ABS, un rúleman para ABS debe estar costando entre 400 y 500 pesos y uno de los otros entre 140 y 200 pesos depende la marca, espero que te hayamos podido ayudar, saludos Alfredo 1 Citar
