Buenas, quería preguntar si a alguien le pasa, el dueño anterior le puso a la scenic RXE 2000 un stereo original de renault pero con display sobre el stereo,
y no me funciona ni el comando satelital, ni el display del torpedo, averiguando me di cuenta que el comando va conectado al display y de ahi baja una
manguera de cables hacia el stereo. Puede ser que por ser un stereo con display en el frente, me deje de funcionar el display y el comando??????
Igual voy a sacar el torpedo para verificar si la ficha del comando no se haya desconectado.
Abrazo
Abrazo
Re: Comando Satelital stereo no funciona
A ver si entiendo. La Scenic tiene un estereo que tiene el display en el frente del mismo? Si es asi, no es original de Renault y salvo, que tenga salida W/R y una interface, no va a funcionar el comando satelital. El display se pierde cuando se cambia de stereo.Si el Stereo es igual o similar a este:
[ATTACH=CONFIG]1316[/ATTACH]
Entonces si deberia andar el comando satelital y el display (si es que lo tuviera). Seria cuestion de sacar todo y ver si esta todo bien conectado.Saludos!!!!
El stereo que tiene la Scenic es este [ATTACH=CONFIG]1327[/ATTACH], ya que al anterior dueño le robaron el origial y le puse el mas barato que le vendieron en una renault, pero a partir de ahi perdió el control satelital y la info del display.
yo le quiero poner este que venden en mercadolibre [ATTACH=CONFIG]1326[/ATTACH] que creo que con esto solucionaria el problema y me funcionaria todo, a mi con cassette me sirve ya que tengo el adaptador de cassette y le conecto cualquier mp3.
Que opinas, deberia funcionar no????
Gente ya compre el stereo de la foto que publique a $140 por mercado libre, y me funciona todo, desde el comando satelital hasta el display del torpedo,
estoy muy contento con la compra.
