cristianboccardo Publicado 29 de Marzo del 2012 Publicado 29 de Marzo del 2012 hola a todos, bueno les cuento que me esta pasando primero como postee hace un tiempo notaba que la primera habia veces que me costaba sacarla, era como que arrancaba el cambio como que no apretaba bien el embrague, pero ahora le note que pongo primera muevo.......... y cuando aprieto el embrague para poner segunda la primera no sale y el auto se desplaza como frenado pero no traccionando.............suelto el embrague y vuelvo a embrayar y ahi el auto sale mas suelto y sale bien la primera que puede ser???????? Esto lo hace de vez en cuando otra consulta ay alguna forma de sacarle los ruidos de las puertas (chillido) cuando va en marcha por la ciudad (aca en bahia parece Cosovo) gracias Cristian Citar
cristianboccardo Publicado 29 de Marzo del 2012 Autor Publicado 29 de Marzo del 2012 hola a todos, bueno les cuento que me esta pasando primero como postee hace un tiempo notaba que la primera habia veces que me costaba sacarla, era como que arrancaba el cambio como que no apretaba bien el embrague, pero ahora le note que pongo primera muevo.......... y cuando aprieto el embrague para poner segunda la primera no sale y el auto se desplaza como frenado pero no traccionando.............suelto el embrague y vuelvo a embrayar y ahi el auto sale mas suelto y sale bien la primera que puede ser???????? Esto lo hace de vez en cuando otra consulta ay alguna forma de sacarle los ruidos de las puertas (chillido) cuando va en marcha por la ciudad (aca en bahia parece Cosovo) gracias Cristian Citar
cristianboccardo Publicado 30 de Marzo del 2012 Autor Publicado 30 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II muchachos a nadie le paso? q nadie me contesta? tan mala suerte tendre?????? Citar
jorgell Publicado 30 de Marzo del 2012 Publicado 30 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Hola Cristian, cuando te presentaste y anunciaste la compra de tu nave dijiste que era modelo 2008, aunque luego pusiste que era 2010. Como dijiste que se la comprabas a un amigo y por eso no hacía falta ni revisarla, te pregunto le comentaste a ese amigo la falla que detectaste. Saludos Citar
walter58 Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Honestamente, el día que abriste el tema, lo leí varias veces, y no logre sacar ninguna conclusión para ayudarte, si ninguna otra marcha tiene dificultad y el embrague no muestra defecto, los cables están bien, solo queda en pesar que las trabas del engranaje de 1º están muy profundas, pero tendría que hacerlo siempre y desde que nació el auto. Es buena la idea de Jorge, consulta si no hay algún antecedente. Citar
AUSTRAL Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Yo tambien te lei y escribí algunas cosas, pero después ví que tu auto es 1,5 D entonces me frené porque el mio no es igual, para empezar te digo que mi auto tiene embrague hidráulico, usa el mismo líquido del depósito de frenos, si el tuyo tambien es hidráulico fijate si no le falta líquido o tenés alguna pérdida en la bomba de embrague, sabés sacar los cambios sin embrague, probá si hací tambien cuesta, puede ser como te dijo Walter en las trabas de la 1º (del engranaja), saludos Alfredo Citar
walter58 Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Alfredo, me acaba de dar una pista, es probable que la bomba de embrague no retenga la presión y al volver a pisar carga y deja salir el cambio. Es como cuando a la bomba de frenos, se rompe una cubeta el pedal pisado se va bajando de a poco, en este caso el pedal se pisa a fondo y el bombin retroce, no se si me explique. Citar
AUSTRAL Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Y lo que yo pensaba Walter que cuando se usa en primera uno lo mantiene mas tiempo apretado y a veces larga de a poco, depende la situación, en los otros cambios es una pisadita rápida, lo que no sé si ese motor viene con embrague hidráulico, como para tener una idea, saludos Alfredo Citar
walter58 Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Algún usuario de una Gran Tour, que nos comente que tipo de sistema de accionamiento de embrague tiene. Citar
cristianboccardo Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Publicado 31 de Marzo del 2012 (editado) Re: problemas con el embrague en megane II Gracias muchachos por toda la data.............. si le consulte a mi amigo y me dijo que el noto q algunas veces le costaba sacar la primera pero nunca le presto atencion (es muy desvolado en ese sentido) y comente el problema de sacar la primera aca http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/20867-Cuesta-sacar-la-primera, eso fue a 1 semana de haberme presentado y este problema lo empece a notar hace aproximadamente 15 dias.- A los dias de tenerla fui a un RM me la revisaron toda.......estaba todo ok , le comente lo de la primera y el flaco no tenia ni idea, me dijo controlalo y si el problema sigue venite, seguramente tendre que volver. Voy a revisar los fluidos del freno por las dudas que sea tambien hidraulico el embregue. voy a tratar de contar en que momentos lo noto: 1-el auto esta siempre en una cochera de 300m2, salgo marcha atras y luego cuando salgo en 1º recorro unos 10-15 mts y llego al porton de salida (esta la vereda) ahi desembrayo y noto ese DESPLAZAMIENTO PESADO, SIN PODER SACAR LA MARCHA, vuelvo a embrayar muy rapido y el auto se SUELTA......... y saco la primera. 2 - a la salida de cualquier semaforo, cuanto se recorre para poser 2º? 15-20 mts , ahi tambien lo note.- Repito NO ES SIMPRE !!!!!!!!!!!! le calculo que cada 20-30 arrancadas en 1º lo hara 1 vez.- Desde ya muchas gracias y perdon por el segundo post, es que me esta intrigando el tema y no tenia respuesta (soy ancioso) GRACIAS, buen finde!!!!!!!! desde Bahia Blanca Cristian Editado 31 de Marzo del 2012 por cristianboccardo Citar
walter58 Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Podes probar con el motor en marcha, auto parado, pisar embrague, poner primera, mantener el pedal apretado unos minutos y ver si la marcha sale sin dificultad o si el auto intenta moverse o tiende a bajar las rpm como si quisiera pararse. Citar
AUSTRAL Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Para mí, sí es hidráulico y tiene alguna pequeña fuga la bomba, proba de bombearlo un poco antes de hacer un cambio y fijate que pasa, saludos Alfredo Citar
AUSTRAL Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Vamos actualizando la info, todos los mega II tienen embrague hidráulico, la diferencia es que algunos la selectora de cambios es a varilla y otros a cables, en tu caso son a cables, según opinión del mecánico si fuera la bomba lo haría en todos los cambios, la sugerencia es hacer ver la regulación de los cables, él cree que por allí está tu problema independientemente de esto me preguntó cuantos km tiene, pero ese dato no lo sabía, para regular se debe desenganchar una traba que lleva a la entrada de la caja y hacer girar esa piesa de la traba que es donde se hace la regulación, yo lo que haría es meter a alguien adentro del auto y mueva la palanca para identificar cual cable se mueve cuando pongo primera, saco y giro para un lado y pruebo si mejora o empeora, en una de esas la embocas de una y listo, saludos Alfredo Citar
cristianboccardo Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Austral y Walter, les agradezco mucho, agrego algo mas q por pavo no lo ise, 1 - el embrague siempre tiene q estar a fondo!!!!!!!!! para que el cambio entre perfecto, siempre hablando de la primera, las demas como es un movimeinto mas rapido no se nota.- 2 - hoy me lo iso y no desembraye nunca.......... y al cavo de unos metros se SOLTO!!!!!!! solito nunca intente sacar el cambio, al sentir que estaba pesado lo deje correr para ver si se paraba del todo y o sorpresa se SOLTO. 3 - tiene 90 mil km en la semana ire de un mecanico conocido que me atendia el citroen C4 y le voy a consultar (solo porq le tengo confinza) sino ire a la Renault, no al RM.- Cristian Citar
walter58 Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II No logro darme cuenta a que le llamas "se solto" y "pesado". Ayudame, ibas en 1º, embrague pisado, y..... Citar
cristianboccardo Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II walter 1 - embrayo, pongo primera y salgo 2 - desembrayo (tengo apretado) no sale la primera y el auto sigue caminando (como frenado, mas despacio q si estubiera desembrayado normal) 3 - y luego se suelta (como si soltara un freno) y sentis que se mueve normal como en punto muerto y ahi sale la primera facilmente PD: pero mientras se mueve frenado no esta traccionando Citar
walter58 Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Ahora si, se me ocurre, que el disco de embrague se traba en las estrías de la directa, pero es un auto relativamente nuevo, es difícil el tema y mas a la distancia, el mecánico que la vea va a tener que hacer unas cuantas pruebas antes de desarmarla. Citar
cristianboccardo Publicado 2 de Abril del 2012 Autor Publicado 2 de Abril del 2012 Re: problemas con el embrague en megane II Ok walter gracias ya voy con algunas ideas.........!!!!!!! Para q no me verseen jajajaj abrazo Citar
