dario.nqn Publicado 1 de Abril del 2012 Publicado 1 de Abril del 2012 Hola meganeros, tengo problemas con la caja de cambios de mi megane, es un RXE 1998 (abg, abs, 2000 cc.) Ya la abrieron tres veces y parece ser que en Neuquen nadie da en clavo con el armado. Busco una caja o si saben de algun lado donde vendan de recambio que sea de confianza. Gracias!!!! Citar
dario.nqn Publicado 1 de Abril del 2012 Autor Publicado 1 de Abril del 2012 Hola meganeros, tengo problemas con la caja de cambios de mi megane, es un RXE 1998 (abg, abs, 2000 cc.) Ya la abrieron tres veces y parece ser que en Neuquen nadie da en clavo con el armado. Busco una caja o si saben de algun lado donde vendan de recambio que sea de confianza. Gracias!!!! Citar
SysMax Publicado 1 de Abril del 2012 Publicado 1 de Abril del 2012 Re: Compro caja de cambios, U R G E N T E !! Pero se un poco mas detallista. Contanos que le paso a la caja, si sabes lo que tiene roto y la pieza que necesitas. Aca en bs as hay varias casas en un lugar llamado Warnes y hay de todo. Pero tranca contanos mejor el problema. Saludos. Citar
walter_vinitzca Publicado 1 de Abril del 2012 Publicado 1 de Abril del 2012 Re: Compro caja de cambios, U R G E N T E !! yo estoy muy cerca de warnes si especificas cual es el repuesto que necesitas me ofrezco a retirarlo y despacharlo. Citar
serjaime Publicado 2 de Abril del 2012 Publicado 2 de Abril del 2012 Re: Compro caja de cambios, U R G E N T E !! yo estoy muy cerca de warnes si especificas cual es el repuesto que necesitas me ofrezco a retirarlo y despacharlo. Te felicito Walter por tu actitud y predisposición!! Citar
dario.nqn Publicado 2 de Abril del 2012 Autor Publicado 2 de Abril del 2012 Re: Compro caja de cambios, U R G E N T E !! Muchas gracias muchachos!! Muy gradecido por su buena predispocision, la primera vez que se rompio, hacia unos dias que lo habia comprado empzo a zumbar, no soy muy entendido del tema y no me percate de una, cuando le agrege aceite ya era tarde, la abrieron y tuve que cambiarle el piñon y otro engranaje mas que no me acuerdo como se llama, pero que las dos piezas tienen que ser hermanadas y tmb el bolillero de la base del piñon. A los dos dias la palanca empezo a moverse bruscamente cuando suelto el embrague, y a la mañana siguente, al poner marcha atras, senti un ruido raro, me baje y abajo chorreaba aceite de caja. Resultado, un cilindrito de esos q forman el bolillero de la base del piñon de la caja se habia salido, se metio entre la corona y la carcasa y la rajo, nuevamente la desarmaron, la armaron, y ahora nuevamente la palanca tiene el mismo movimiento, o sea en cualquier momento me quedo a pata de nuevo. El consejo que me dieron en todas partes fue que mejor me consiga alguna caja de recambio, por que ya cuando estan muy manoseadas, nunca quedan bien. Desde ya agradezco la ayuda de todos!!! Saludos!!!! Citar
SysMax Publicado 2 de Abril del 2012 Publicado 2 de Abril del 2012 Re: Compro caja de cambios, U R G E N T E !! A ver, no se que tal seran los mecanicos que hicieron el trabajo, pero si la palanca se mueve asi, normalmente es por 2 cosas: 1 Patas de motor y/o caja, 2 la selectora rota o muy desgastada. Te diria que vallas a hacerla ver a otro lado, si es posible un Renault Minuto o algun mecanico de confianza/recomendado. No me cierra mucho lo que hicieron y luego lo que te paso. Saludos. Citar
walter58 Publicado 2 de Abril del 2012 Publicado 2 de Abril del 2012 Re: Compro caja de cambios, U R G E N T E !! Mi interpretacion de los hechos es, que cuando armaron la caja, se les quedo un rodillo dando vueltas por la caja y lo engancho la corona, rompiendo la carcaza, no hay manera que el ruleman del piñon libere un rodillo mientras el piñon esta puesto, conclusion "error humano". El movimiento de la pacalanca de cambios, concuerdo con SysMax. Si la caja esta funcionando, no creo que te haga falta gastar, espera a verque sucede. 1 Citar
Guillo Publicado 2 de Abril del 2012 Publicado 2 de Abril del 2012 Re: Compro caja de cambios, U R G E N T E !! No entiendo demasiado del tema, pero me suena muy bien el consejo de una segunda opinión en otro taller con buenas referencias. Mucha suerte y saludos Citar
Megane Coupe Publicado 8 de Abril del 2012 Publicado 8 de Abril del 2012 Re: Compro caja de cambios, U R G E N T E !! Sugiero lo mismo que los que saben relamente , no cambies la caja por otra , busca ver q se necesita, encima los compañeros del club se ofrecieron !! exitos y contanos Citar
