HOLA GENTE !! Ayer en dos momentos distintos al poner el guiño derecho se acelero la velocidad de intermitencia, no pude comprobar si era solo la flecha testigo del tablero o tamtien la luces de guiños en si. Seguro que si. No lo volvio hacer pero ya indica una falla o futura falla.
El tema es que nunca tuve un auto tan ¨moderno¨, antiguamente se le cambiaba el rele de intermitencia o destellador, pero en la Scenic ???? Por donde empiezo.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Re: Aceleracion de guiño, brujula por donde empezar, Scenic 2005
Eso te avisa que se te quemo una bombita o alguna esta haciendo falso contacto, ya sea por falta de masa, conector sulfatado o simplemente que este floja. Fijate que para un lado te va a funcionar mas rapido y para el otro normal. No te preocupes le cambias la bombita y listo. En el peor de los casos, tenes que cambiar el destellador.
A mi me pasó hace tiempo y ni siquiera estaba quemada la bombita, estaba haciendo falso contacto. La ajusté y se solucionó. Pero es cierto lo que dice SysMax, también puede estar quemada.
Si si si.... ya lo dijo un gallego... bumbita!!!
Gracias muchachos !! Pero sysmax, cuando decis ¨eso te avisa¨ te referis a que esta pensado que sea asi ?? Digo es aproposito o es una falla en el diseño. Digo porque si se quema una de costado por ejemplo, hasta que no la cambie las voy a tener asi de aceleradas a las otras ?? Por una lado esta bueno, digo nadie hace lo que (humildemente) hago yo, creo, cada una par de semanas cuando entro el auto en el garage de noche con todo apagado hago prueba de todos los guiños, frenos, balizas etc . . . y de esta manera te enteras inmediatamente.
Y si llegara a ser el destellador, donde esta ??
MUCHAS GRACIAS
Hola, creo no eqivocarme pero me parece que está en la fusiblera.daniel
En realidad no esta pensado que sea asi, es el sintoma de un mal funcionamiento, en cualquier auto cuando se te quema uno de los guiños se acelera la intermitencia de los giros y balizas, esto es consecuencia que el circuito presenta menor resistencia y el destellador funciona mas rapido.
Casi que descartaría el destellador, la mayoria de las veces el problema es de las lamparitas, en tu caso seguramente sea falso contacto o que se este por quemar, es facil, cuando te hace la falla observa cual es la que no enciende y listo, ahi esta el inconveniente.
Gracias Lucas, mas claro imposible, saludos y gracias a todos !!
