jonan74 Publicado 3 de Abril del 2012 Publicado 3 de Abril del 2012 hola, quiero comentarles la falla que tiene mi megane 1.9 dti modelo 99, cuando lo prendo, al rato (puede ser al toque o pueden pasar varios minutos) se enciende la luz de averia de la computarora y de las 3000 rpm no pasa mientras no este en movimiento, pero lo raro es que si acelero en movimiento (en primera, segunda, tercera) hasta las 3000 rpm, se apaga el testigo de averia y funciona normalmente pasando sin problemas las 3000 rpm a fondo "a lo que de" jaja, hasta que dejo de acelerarlo y entonces prende de nuevo y el auto otra vez no pasa de las 3000 rpm, siempre q este en movimiento y llegando a las 3000 se apaga y funciona normal, lo raro es q mientras este acelerandolo en punto muerto sin moverlo, no se apaga la luz y no pasa de las 3000 rpm, cosa rara no?, alguien sabe q le puede pasar?, ya cambie el caudalimetro y lo mismo hace, tambien se cambio la valvula de avance y nada, puede ser el inyector instrumentado? Citar
jonan74 Publicado 3 de Abril del 2012 Autor Publicado 3 de Abril del 2012 hola, quiero comentarles la falla que tiene mi megane 1.9 dti modelo 99, cuando lo prendo, al rato (puede ser al toque o pueden pasar varios minutos) se enciende la luz de averia de la computarora y de las 3000 rpm no pasa mientras no este en movimiento, pero lo raro es que si acelero en movimiento (en primera, segunda, tercera) hasta las 3000 rpm, se apaga el testigo de averia y funciona normalmente pasando sin problemas las 3000 rpm a fondo "a lo que de" jaja, hasta que dejo de acelerarlo y entonces prende de nuevo y el auto otra vez no pasa de las 3000 rpm, siempre q este en movimiento y llegando a las 3000 se apaga y funciona normal, lo raro es q mientras este acelerandolo en punto muerto sin moverlo, no se apaga la luz y no pasa de las 3000 rpm, cosa rara no?, alguien sabe q le puede pasar?, ya cambie el caudalimetro y lo mismo hace, tambien se cambio la valvula de avance y nada, puede ser el inyector instrumentado? Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2012 Publicado 3 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia Es posible, pero yo te recomendaría que hagas un diagnostico con el escaner, antes de seguir gastando y probando. Te dejo este link, a lo mejor te sirve,http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/20647-falla-eléctrica Como este hay varios temas con el tipo de fallas que mencionas, ayúdate con el Buscador. Citar
famasucci Publicado 4 de Abril del 2012 Publicado 4 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia jonan74 tengo el mismo problema, me lo hace entre las 1800 y 2000 rpm cuando paso las 2000 se apaga el testigo, tengo que escanearlo, es lo mejor pero como anda bien sigo esperando, hace lo mismo escanealo y verifica cual es el problema. suerte y comenta que te encuentran. Citar
ESTEBAN2911 Publicado 4 de Abril del 2012 Publicado 4 de Abril del 2012 (editado) Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia hola amigos!! hola walter! con mis experiencia en mi megane 1.9 dti, apuesto $10.000, q se te esta por romper la polea de la bomba inyectora, ya las trabas q lleva por dentro han comenzado a gastarse, y no traban la pieza centro de la polea, con el cuerpo externo (engranaje, polea en si) y es por eso q cuando aceleran se ajusta el punto, y desaparece, cuando sueltan se mueve el punto, es decir se atrasa... lo proximo a pasarte si seguis andando asi, es q se barran las 3 trabas q nombro y se salga del todo el punto de la bomba, luego vas a ver q comienza a humear blanco como fumigadora!!, se te va a parar y no lo arrancas mas, hasta q cambies la polea rota!.... walter sabra apoyarme, ya q el ''sabe'' lo q me ha pasado antes... cualquier cosa msj privado o seguimos por aca por ayuda... pd. una polea nueva hoy esta saliendo cerca de $2850... el lugar mas barato de argentina es ''el holandes'' esta en bahia blanca, 3 arroyos, ni idea si esta en capital... ahi salia 2200 en enero... yo compre la opcional q es china, identica en forma y peso, a 1400... un abrazo a todos... Editado 4 de Abril del 2012 por ESTEBAN2911 Citar
jonan74 Publicado 4 de Abril del 2012 Autor Publicado 4 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia si, voy a llevarlo a escanearlo y les cuento, gracias salu2 Citar
ESTEBAN2911 Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia fijate q te salta en la escaneada, pero si es la polea no creo q lo detecte un escaner, lo q te aconsejaria es q lo lleves a un mecanico q le saquen la correa dentada, luego la polea y la miren del lado de atras tiene 3 huecos rectangulares, ahi se ven las trabas q digo, si ven q estan marcadas como q han estado cediendo, osea un movimiento, de seguro va a ser eso. saludos. Citar
jonan74 Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Publicado 6 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia gracias esteban2911, voy a ver q se fijen eso Citar
daniels Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia hola me gustaria saber que te acuso el scaner y saber si lo pudistes solucionar porque tengo el mismo problema y la verdad estoy medio perdido , Saludos! Citar
walter58 Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia daniels, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del club, de paso le das una leída al reglamento, te dejo el link, gracias. http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas Citar
daniels Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia dale gracias! Citar
daniels Publicado 11 de Abril del 2012 Publicado 11 de Abril del 2012 Re: Falla Rara en mi megane, prende testigo de averia y qe solucion le entrontrastes ? saludos! Citar
